Hallo zusammen, ich habe gerade so eine alte Schaltung gefunden, die Impulse gezählt hat. Es sieht aus, als ob das Display und der Zähler zusammen auf einer Platine sind. Aber das Display ist ziemlich klein (6-8 Stellen)45x22. Kann das sein oder habe ich mir die Schaltung nicht richtig angeschaut ??? Wo bekommt man denn solch ein kleines Display her. Ist voll praktisch zum zählen. Grüße Tom
Hallo Tom Schau mal zu http://reichelt.de/ und such unter "LCD MO81 DIP", da gibt es ein Display mit 1x8 Zeichen in den Maßen 40x20 mm und Zeichenhöhe 7,15 mm. Vielleicht ist das ja so etwas wie du meinst. Allerdings kostet das Teil 18! Andy
Hallo Andy, vielen Dank. Allerdings ist das nicht das was ich suche. Das Ding was ich vor mir liegen habe hat einen trigger eingang und es zählt. Man braucht keinen externen Controller mehr. Bei den Reichelt Dingern ist ja nur der Standard HD Controller drauf. Ich denke ich benötige etwas mit einer Logik Tom
Schau mal auf http://www.rs-components.de un suche da nach HED261. Das ist ein 8-stelliges LCD-Zählermodul zum Einbau in einen DIN-Ausschnitt von 48x24mm.
die zähler gibt's auch bei Conrad. die stammen von trumeter, gibt's aber max. 6-stellig, kostet um 8 euronen. sind absolut klasse, brauchen 1,4uA und machen's mit 'ner batterie jahrelang. gruss, harry
