Forum: PC-Programmierung Firebird SQL: SUM von NULL Feldern
von Stefan (Gast)
ich möchte die Summe über ein paar Datensätze mit der Aggregatsfunktion
SUM berechnen. Das Problem ist dass im betreffenden Feld der NULL-Wert
vorkommen kann. Eigentlich ging ich immer davon aus dass NULL in SQL als
"unbekannt" zu verstehen ist, weshalb die Summe eigentlich ebenfalls
NULL liefern sollte, sobald mind. ein NULL in der Menge vorkommt, es
wird aber in der SUM Funktion als 0 behandelt. Hat jemand eine Idee wie
in diesem Fall ein "richtiges" NULL zurückbekomme?
Stefan
von Peter (Gast)
sum summiert alle Werte die nicht null sind.
in T-SQL könnte man soetwas machen.
select
   case when count(a) = count(*) then sum(a) else null end as
summe_von_a
from
   #tabelle
von Sven P. (Gast)
Ist doch auch richtig -- die NULL-Werte werden einfach ignoriert und
verändern die Summe nicht. Eine Summe ohne Werte ist dann halt eben 0.
Festzustellen, ob da überhaupt irgendwelche NULL-Werte vorkommen ist
wieder etwas Andres, da wäre z.B. sowas wie 'IS NULL' angebracht.
von Frank (Gast)
select sum(wert) where (not wert is null) and (was auch immer ...
von Frank (Gast)
select sum(wert) from table_xyz where (not wert is null) and (was auch
immer ...
