Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie wichtig ist dieser 10Ohm Widerstand?
von Thomas B. (escamoteur)
ich baue gerade diese Kuhschwanzschaltung
http://sound.westhost.com/project97.htm
nach und sehe gerade, dass ich keine 10Ohm in Metall für die R111/211
mehr habe.
Kann ich die nicht auch einfach weglassen?? Oder kann ich da auch mit
Kohleschicht auskommen, auch wenn der Rest der Schaltung in Metall
ausgeführt ist?
Tom
von Ich (Gast)
Weglassen: nein
Kohleschicht: ja
statt TL072 lieber NE5532 nehmen
von Helmut L. (helmi1)
Die kannst du auch weglassen. Schau mal was dahinter haengt. 4.7KOhm ,
10KOhm , 22KOhm.   Da sollten die 10 Ohm keine Rolle mehr spielen
(Fehler < 1%).
Was anderes waere es wenn der OP eine Kapazitive Last treiben wuerde
aber das ist hier nicht der Fall.
Gruss Helmi
von Jens G. (jensig)
Kohleschicht sollen mehr rauschen als Metallschicht. Aber ob man das bei
den Pegeln hört, ist zweifelhaft. Zumal der 072 auch nicht gerade für
Rauschwunder sorgt - ist also egal.
Ansonsten kannste den auch weglassen - ist wahrscheinlich ein "Angst-R",
oder vielleicht aufgrund super-exakter Berechnungen noch mit angefallen.
Vielen Dank! Hab jetzt einen Kohle genommen.
Die 072 war in der Schaltung eben verwendet. Mal sehen, ob das Rauchen
mich nervt.
Tom
von Tilo (Gast)
Ich hoffe doch, dass da nichts raucht, sonst hättes du einen Fehler
gemacht ;)
von Daniel (Gast)
Mir erschließt sich der Sinn dieser Widerstände auch nicht: Was wird mit
diesen Widerständen denn wohl bezweckt?
>Was wird mit diesen Widerständen denn wohl bezweckt?
s.o.   Kapazitive Lasten
von Daniel (Gast)
Ja, das habe ich gelesen und nicht verstanden ;-)
Will man evtl. Instabilitäten der Eingangsstufe dämpfen, falls diese
kapazitiv belastet würde?
Sorry, ist vllt. ein wenig off-topic, da Tom seine Antwort ja schon hat
Die meisten OPs sind intern so Frequenzkompensiert das sie bei einer
Verstaerkungseinstellung von 1 nicht schwingen. Wenn du nun einen
Kondensator am Ausgang gegen GND schaltest bildest du mit dem
Ausgangswiderstand einen Tiefpass der deine Phase weiter dreht. Bei
einer bestimmten Frequenz faengt dann dein OP trotz Gegenkopplung an zu
schwingen an. Aus deiner Gegenkopplung ist dann eine Mitkopplung
geworden. Wenn du nun zwischen dieser Kapazitiven Last und dem OP
Ausgang einen Widerstand einfuegst und die Gegenkopplung vor diesem
Widerstand abnimmst faellt diese Phasendrehung weit weniger schlimm aus.
Dieser Widerstand sollte so in etwa die Groessenordnung des
Ausgangswiderstandes haben. Neben diesen Trennwiderstand gibt es
allerdings auch noch andere Methoden groessere Kapazitive Lasten zu
zulassen. Man kann ueber den Gegenkopplungswiderstand vom Ausgang zum
(-) Eingang einen kleinen Kondensator schalten.
Gruss Helmi
von Gast (Gast)
der rauscharme Typ NE5532 wird aber in der Schaltung  etwas
mehr oder genauso rauschen wie der billige TL072 (habe das jetzt nur
über den
Daumen geschätzt und nicht nachgerechnet)
Man muß zwischen Rauschspannung und Rausstrom unterscheiden.
Einfach mal googlen.
von Daniel (Gast)
Hallo Helmi,
vielen Dank für Deine wirklich ausführliche Antwort - wieder was
gelernt.
Ich wäre nicht darauf gekommen, dass dieser Widerstand so der
Frequenzgangkompensation dient.
Viele Grüße
Daniel
von Ulrich (Gast)
So wie die Schaltung hier ist, sind hinter dem 10 Ohm Widerstand 3
weitere Widerstände von deutlich mehr als 10 Ohm. Da ist also keine
nennenswerte kapazitive Last zu treiben. Das einzige wäre wenn da einer
messen will und einen 1:1 Tastkopf dranhält. Die 10 Ohm könnten auch ein
Drahtbrücke ersetzen. Wegen der relativ kleinen Wertes hält sich auch
das zusätzliche Rauschen in Grenzen wenn man da Kohle nimmt.
Die Widerstände R110 und R210 (100 Ohm) sind ähnlich sinnvoll. Die 10
Ohm (besser 100 Ohm) wären besser ganz am Ausgang aufgehoben, denn da
könnte ein Kabel mit Kapatzität folgen.
Wenn man das Geringere Rauschen eine NE5532 oder so ausnutzen will,
müßte man die Widerstände etwas kleiner machen (und die Kondensatoren
entsprechend größer).
@Helmut Lenzen (helmi1)
ist zwar komplett richtig, nur wo sind in der Schaltung die Kapazitäten?
Wenn schon, dann nur parasitäre, welche sicherlich auch bei längeren
Leiterbahnen nur paar (10) pF haben. Eigentlich komplett unkritisch beim
072, weshalb ich meinte, das ist ein Angst-Widerstand.
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Nochwas zum Widerstandsrauschen:
Das thermische Rauschen ist physikalisch per Prinzip bedingt und
unabhängig vom Widerstandsmaterial. Bei 10 Ohm wird es ohnehin
vernachlässigbar gering gegenüber üblichen Audiopegeln sein.
Kritisch sind Kohleschichtwiderstände nur, wenn sie mit einem Strom
beaufschlagt werden (z.B. Spannungsteiler für Basisvorspannung der
Eingangsszufe). Bei Widerständen, die nur mit der AC-Signalspannung
betrieben werden, reichen auch Kohleschichtwiderstände.
Jörg
@Jörg: Da macht die höhere Ungenauigkeit auch keine Probleme??
Tom
Also bei 10Ohm (selbst wenn der 20% haben sollte) fällt im Vergleich zur
sonst umliegenden Schaltung, die demgegenüber also hochohmig anzusehen
ist, nicht mehr auf (das läßt sich noch nicht mal in Promille
ausdrücken).
Wie Helmi schon schrieb, das ist einfach ein (Angst-) R zur
Schwingneigingsunterdrückung bei evtl-er C-Belastung.
Allerdings muß man sich wiederum fragen, wieso dieser dann ausgerechnet
rechts an den Ausgängen fehlt, wo je nach angeschlossenen Leitungen mit
undefiniert hohen C-Werten gerechnet werden muß - je nach
Anwendungsfall. Die Gedankengänge des Entwicklers sind also nicht so
recht nachvollziehbar.
Das ist zwar richtig das dort keine Kapazitaeten sind. Meine Antwort
bezog sich aber auf die Frage wozu so ein Widerstand in einer Schaltung
gut sei unabhaengig jetzt von dieser konkreten Schaltung. Und genau
darauf bezog sich jetzt meine Antwort das wenn man am Ausgang der
Schaltung grosse Kapazitive Lasten hat man sie durch einen Widerstand
entkoppeln kann um eine eventuelle Schwingneigung zu unterdruecken. Also
ist meine Antwort allgemein gehalten und nicht speziell fuer diese
Schaltung.
Ansonsten ist dieser Widerstand eigentlich komplett ueberfluessig.
/Ironie an
Vielleicht sind das auch nur Verlegenheitswiderstaende wo sie im Layout
eine Drahtbruecke ersetzen und der Entwickler der Schaltung somit eine
komplexere Schaltung vortaeuschen wollte
/Ironie aus
Gruss Helmi
von ibm-user (Gast)
@ Helmi:
Fast richtig vermutet.
Korrekt ist: Widerstände sind einfacher im/mit Automaten zu bestücken
als Drahtbrücken.
Nur hat das PCB von dem Kollegen sogar echte Drahtbrücken drauf - er
scheint sich als nicht vor echten Brücken zu scheuen bzw. macht ihn wohl
doch nicht verlegen ;-)
von ibm-user (Gast)
Ist halt typisch Rod Elliott Sound voodoo :)
