Moin Ich stelle gerade die Stromversorgung für ein Gerät auf und verwende hierfür testweise 6 LiPos 3,7V/1800mA vom Nokia3310, jeweils 3 parallel und dann in Reihe. Laufzeit ist mit diesem Aufbau ok. Jetzt soll das ganze schön werden und hierzu bräuchte ich ein paar Tips: 1.) Ladestrom In den Akkus ist ja schon eine Menge Elektronik drin, wenn ich ihn an ein Netztgerät anschliesse mit 4V fliessen nur 1,4A bei halbvollen Akku. Kann ich davon ausgehen das hier schon eine Ladestromregelung eingebaut ist und den Akku nur mit einer Spannungsquelle (9V ?) laden ? 2.) Balancer Benötigt jeder Akku einen eigenen Balancer oder nur die jeweils in Reihe liegenden ? Gleichen sich parallel geschaltete LiPos selbst aus ? Hat jemand einen Tip für einen kleinen Balancer, Bausatz oder fertig ? 3.) Tiefentladung Die Batterieüberwachung macht ein uP mit Warnton, Ladeleuchte etc. Reicht es aus wenn ich diesen nutze, die Gesamtspannung messe und bei 6V das Gerät abschalte um Tiefentladung zu verhindern. Danke schonmal Bennj
Verschoben durch Admin
bennj schrieb: > In den Akkus ist ja schon eine Menge Elektronik drin, wenn ich ihn an > ein Netztgerät anschliesse mit 4V fliessen nur 1,4A bei halbvollen Akku. > Kann ich davon ausgehen das hier schon eine Ladestromregelung eingebaut > ist und den Akku nur mit einer Spannungsquelle (9V ?) laden ? Guck rein, was drin ist. Nur mit 9 V laden wird ganz sicher nicht gehen, denn es müsste ja jemand Leistung in Wärme umsetzen (um den Strom bzw. die Spannung zu begrenzen), für die Ableitung der Wärme ist typischerweise in solchen Akkus kein Platz. Da ist dann also nur eine einfache Abschaltung drin, keine analoge Regelung. Schutz- und Ladeschaltungen bringt man vernünftigerweise am kompletten Batteriepack an, nicht an den Einzelzellen. > Benötigt jeder Akku einen eigenen Balancer oder nur die jeweils in Reihe > liegenden ? Die in Reihe liegenden. > Reicht es aus wenn ich diesen nutze, die Gesamtspannung messe und bei 6V > das Gerät abschalte um Tiefentladung zu verhindern. Du hast zwar immer noch das Risiko, dass eine der in Reihe liegenden Zellenkombinationen viel eher erschöpft ist als die andere, aber das sollte genügen. Selbst wenn eine noch 3,3 V hat und die andere schon bei 2,7 V ist, geht das noch, nur viel weniger als 2,7 V sollten es nicht werden. Wenn du aber sowieso die Elektronik für den gesamten Pack überarbeiten musst, kannst du natürlich auch eine Einzelüberwachung anbringen.
