Ich möchte meine Schaltung gerne mit einem Li-Akku versorgen. Mit LCD, Hintergrundbeleuchtung und der restlichen Beschaltung liegt der Stromverbrauch bei höchstens 300mA. Ich suche nun einen geeigneten DC/DC-Wandler, der die 300mA schafft und nicht allzusehr beschaltet werden muss. Theoretisch könnte ich auch 2 Akkus nehmen und die 7,2V dann runterregeln, jedoch meinte ein Kollege von mir, dass ein DC/DC-Wandler für diesen Fall evektiver ist. Außerdem könnte ich mit einem MAX1551 Laderegler nur eine Zelle laden. Vielen Dank für eure Hilfe schonmal im voraus.
prüf mal, ob die Hintergrundbeleuchtung auch mit 3,6V ausreichend hell wird...
Sicher wird das LCD nicht mit 3.6V laufen oder wenn, dann nur mit zusätzlicher, negativer Kontrastspannung.
Microchip Battery Power Applications Design Guide. mfg Stefan
Was spricht dagegen die Schaltung auf 3,3V umzustellen? Die meisten 3,3V ICs sind 3,6V tolerant und zur Not muss eben noch ein Low-Drop-Spannungsregler dran.
Nach steigendem Preis und sinkendem Platzbedarf: MC34063, LT1302-5, TPS61027. Schon mal über die Möglichkeit nachgedacht, den uC direkt aus dem Akku zu versorgen (ja, er muss von 2.7 bis 4.2V arbeiten, viele können das aber) und nur im Bedarfsfall vom uC per PWM an einem Ausgang einen boost zu realisieren, je nach Stromaufnahme direkt als kapazitiver Wandler oder per Schalttransistor ? Die beste Effizienz hat immer noch gar keine Wandlung, vor allem während standby shutdown oder solchen Spielchen.
Die direkte Versorgung wird wahrscheinlich nicht klappen. Da, aufgrund der passivierung des Anodenmaterials innerhald des Li-Ionen Akkus, die Spannung erstmal noch wesentlich niedriger sein wird. Bei diesem Strom sind Werte um 2.0V nicht abwägig. Daher ist ein DC-DC Wandler unbedingt von nöten. Genauso wie eine Beschaltung die denn Akku vor tiefenentladung schützt (auslaufgefahr). Du wirst also schon einen gewissen Aufwand betreiben müssen.
> passivierung des Anodenmaterials Was für'n Zeug ? > Bei diesem Strom sind Werte um 2.0V nicht abwägig. Erklär mal was du meinst, wir spechen hier doch von LiIon-Akkus. > Genauso wie eine Beschaltung die denn Akku vor tiefenentladung > schützt (auslaufgefahr). So eine Schaltung ist immer gut, aber auslaufen würde er dabei nicht.
vielen Dank für die Antworten, ich denke ich werden den MC34063 nehmen. Nun noch eine Frage zum Tiefenentladeschutz: haben Li-Ion-Akkus nicht normaler Weise eine solche Schutzschaltung?
Ja, es sei denn, du nimmst absichtlich rohe Zellen. Aber wenn sie eine
Schutzschaltung enthalten, wie Pollin 270577, dann macht diese auch
einen Tiefentladeschutz.
Vergiss Gasts sachlich falsche Kommentare.
