Hi, hab ein problem mit der LCD ansteuerung. Hab nach dem Tutorial mein 16x2 LCD angeschlossen, steuere es im 4-Bit Modus an, aber es ist nur die obere Zeile verfügbar. Beim einschalten ohne software ist auch nur oben ein schwarzer Balken zu sehen. Unten kann kein Text angezeigt werden. Ich verwende einen AT90S1200 ... Danke Jan
das Display hat keinen fortlaufenden Adressraum,die 2.Teile beginnt wahscheinlich bei 0x20.
Hattest du den schon Text auf dem Display? Die 2te Zeile musst du erst per Befehl anschalten. Bei einer Zeile kann es sein das du wegen des Kontrast nicht siehst, dass was angezeigt wird. Häng mal ein Poti an die Kontrastleitung.
Wenn die 2te zeile an ist dan siehst du dort bei vollem kontrast die Blöcke. Sind die da? Wenn die nicht da sind und sich auch durch den Befehl nicht einschalten lassen dann stimmt was am timing nicht.
ja, habe schon text auf dem display, aber nur oben... wie schalte ich die zweite zeile ein ?
Datenblatt lesen und entsprechenden Wert ins Control-Register schreiben. grüsse leo9
normal startet die 2.zeile bei 0x40. zumindest bei mir zb so: Outline2: ldi temp1, 0b11000000 ;set DDRAM addresse 40 => 2.Zeile rcall lcd_command print2: lpm tst R0 breq print2_end mov temp1,R0 rcall lcd_data adiw ZL,1 rjmp print2 print2_end: ret
Hallo, Initialisierung zweizeilig: ;Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden lcd_init: ldi temp3,50 powerupwait: rcall delay5ms dec temp3 brne powerupwait ldi temp1, 0b00000011 ;muss 3mal hintereinander gesendet out PORTD, temp1 ;werden zur Initialisierung rcall lcd_enable ;1 rcall delay5ms rcall lcd_enable ;2 rcall delay5ms rcall lcd_enable ;und 3! rcall delay5ms ldi temp1, 0b00000010 ;4bit-Modus einstellen out PORTD, temp1 rcall lcd_enable rcall delay5ms ldi temp1, 0b00101000 ;noch was einstellen... rcall lcd_command ldi temp1, 0b00001100 ;...nochwas... rcall lcd_command ldi temp1, 0b00000100 ;endlich fertig rcall lcd_command ret Gruß
