Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LTC1799 + BAT54C Diode -> kein Low Level
von Bernd S. (mms)
ich hab nach dem Ausgang eines LTC1799 Oscillators eine BAT54C Schottky
Diode geschaltet. Die Frequenz des Oscillators ist 2MHz. Vor der Diode
sieht das Signal gut aus, nach der Diode ist zwar die Frequenz weiterhin
richtig, aber das Signal bewegt sich lediglich zwischen 3.3V (high) und
2.9V (low pegel).
LTC_Out ---Anode|>|Kathode------
LTC_Out ---Anode|>|Kathode---|
In der Gesamtschaltung sind es dann zwei LTCs (daher die Dioden) von
denen immer nur einer eine Frequenz erzeugt (wechselt während des
Betriebs).
An welcher Problematik scheitert hier mein Vorhaben?
Bernd
von Bernd S. (mms)
so wie es aussieht, ist die Diode für die 2MHz einfach zu langsam,
deshalb funktioniert mein Vorhaben nicht.
Bernd
von geb (Gast)
vieleicht solltest du da doch nach der Diode einen pull-down widerstand
verwenden
GHrüße Gebhard
Die Diode hat eine Sperrverzugszeit von 5 ns, das reicht bei 2 MHz ewig.
Mach den Pull-Down rein.
