Hallo! Ich habe es geschafft den Controller anzusprechen und das ein Pixel bzw. Buchstabe auf dem Display erscheint. Ich kann nur nicht das ganze Display benutzen. Nur im oberen Bereich kann ich was anzeigen lassen. Welche Register muss ich da verändern und wie? Irgendwie komme ich da nicht weiter! Hat jemand einen Sourcecode dazu?
hört sich das nach einem größeren display an, welches mit einem code für ein kleineres betrieben wird? du musst dann in dem code selbstverständlich die neue größe deines displays einstellen. spaltenanzahl etc. dann kann es sein, dass dein display per hardware auf dual scan steht. das kann man am pin /dual, ich glaub das ist an der oberen kante der linke pin, nr. 54, oder so. der liegt entweder auf vdd und gnd. jenachdem hast du single oder dual scan. der dual scan teilt den screen in zwei teile. damit sind dann zwei seperate, nicht zusammenhängende ram-bereiche zuständig für die beiden bildhälften. selbst wenn du z.b code für ein 240*128er display hast, was mit deinem übereinstimmen würde, kannst du u.U. nichts im unteren teil sehen, weil der code für single scan geschrieben wurde, also an andere ram bereiche im display schreibt. meißt ist der single scan eingestellt am display. ich hab hier aber noch ein 160*128er liegen, das auf dualscan per hardware eingestellt war. das war weniger schön, weil das meinem maustreiber gar nicht gefallen hat. ich denke aber, du musst nur den code auf die richtige spaltenanzahl einstellen und dann solltest du das gaze display beschreiben können. schau dir mal im datenblatt an, wo der /dual pin angeschlossen sein muss, um single scan zu haben. mess das dann mal nach. den dual scan kann man natürlich auch benutzten. man muss nur im zweiten teil auf weiter hitnen liegenden grafik ram zugreifen. man hänge seinen code mal an. ich hab vor ein paar monaten t6963c-code für den pic geschrieben. ich wurde netterweise aber angehalten, einfach mal spontan avr assembler zu lernen, um das zu übersetzen. Derjenige, der meinen code wollte und hat, weigert sich aber heute noch pic assembler nur mal anzusehen. hab ich dann aber trotzdem gemacht und für ihn übersetzt. will sagen, wenn du avr assembler code haben willst, oder für den pic, dann hab ich was für dich. man braucht natürlich immer informationen über deine hardware. zumindest mal die sprache und der µC könnten ja mal angeben werden. mfg Wolfram Hildebrandt
Hallo Ich verwende einen AVR90S8535. Programmiersprache C. Display Typ: Thoshiba Dot Matrix LCD Module TLX-1391 mit dem Controller T9693. Dass Problem ist ich kann nicht überall einen Pinkt bzw. Text plazieren.
Hallo Wolfram! Vielen Dank für die Tipps. Hast du noch einen C-Code? Ach noch was, das Display ist ein 128x128er.
mit c kann ich nicht dienen. höchstens mit a ssembler.... ich hab irgendwie das gefühl, dass dein display auf dual scan stehen könnte. mess das doch mal nach, so wie ich es oben beschrieben habe. wie gross ist denn das display, welches der code früher angesteuert hat? welches display hat der autor verwendet? oder hast den selber geschrieben? im prinzip sollte man das leicht anpassen können auf das richtige display.
im datenblatt steht nichts von dual scan. der text-ram ist wohl zusammenhängend. also auf single scan. die letzte zeile erstes zeichen hat dann die adresse 240d. mach einfach mal folgendes: schreib dir eine routine, die ab adresse 0 immer dasselbe zeichen in den textram schreibt. das ganze 256 mal bei 8er font. das sollte dann das ganze display vollschreiben. bei 6er font (6x8) sind 336 zeichen möglich. wenn ich mich jetzt nicht vertan hab. mach diesen schreibversuch mal und schau dir an, bis wo alles ok ist mit der zeichendarstellung. mfg W.H.
Hi, kann mir jemand n Assemblerbeispielcode für dieses Display geben? Bin schon ne weile am rumprobieren aber irgendwie will das ding nichts anzeigen. Für einen Code wäre ich sehr Dankbar! mfg
Hay Michael Hast du es nun geschafft den Controller zum Laufen zu bekommen.? Achja was nimmst du als Compilier.??? MFG: Fichte
