hallo, Ich suche einen PTC mit: Ihold=3.75 bis 5A; Umax=50V bei TEMPmax=-40°C bis +85°C hat jemand eine Idee? Thanks mossi
T = 85°C I = 5A U = 50V du brauchst einen PTC, der bei 85°C 10 Ohm hat. Aber der beschreibung nach, vermute ich das su was ganz anderes als einen PTC suchst.
Polyswitch (Tyco International), Multifuse® (Bourns), Polyfuse oder Everfuse So steht es in: http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstr%C3%BCckstellende_Sicherung
Hallo, Ich suche eine selbstrückstellende Sicherung (PPTC) um ein System zu schützen. a) Das System ist im Bereich -40°C bis +85°C einsetzbar b) Das System kann eine maximale Spannung von Umax=50V und einen maximalen Strom von Imax=5A vertragen c) der PPTC muss in der Lage sein, bei einer Temperatur(-40°C bis +85°C) reagieren zu können falls Uneu>Umax oder Ineu>Imax Thanks, @Willi, der I_hold von PPTC sinken ja mit steigenden Temperatur. Einen PPTC mit 4A oder 5A bei 85°C wäre auch toll, leider finde ich keinen; hast du mal eine Idee?
Bisher habe ich keine SMD-PPTC gefunden, die gleichzeitig viel U und I können. Aber mit Beinchen schon eher. Z.B. bei SEGOR: RUEF 500 Multifuse Ih=5A It=10A 30V
Die Frage wird sein ob es so etwas überhaupt gibt. Polyswitches gibt es so weit ich weiß bis 60V aber ob die bis 3A gehen weiß ich nicht. Zudem ist die Frage ob ein normaler Polswitch bei deinen Betriebstemperaturen funktioniert. Ich würde mir schonmal Gedanken um einen Eigenbau machen. Strommesser der die Schaltung bei 3A ausschaltet bis du die Spannungsversorgung getrennt hast oder sowas.
