Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit C-Programm Compilieren
von Julius (Gast)
ich will ein Programm compilieren, dass ich hier gefunden habe:
https://www.das-labor.org/svn/microcontroller/src-atmel/borg/borgware-2d/
In der Datei borg hw/borg_hw.h, das ist die folgende, entsteht ein
Fehler:
#ifndef BORG_HW_H
#define BORG_HW_H
//Linebytes gibt die Zahl der Bytes pro Zeile in der
//Pixmap an, also Spaltenzahl/8 aufgerundet
#define LINEBYTES (((NUM_COLS-1)/8)+1)
extern unsigned char pixmap[NUMPLANE][NUM_ROWS][LINEBYTES];
void watchdog_enable();
void borg_hw_init();
void timer0_off();
#endif
Fehler:
.../borg_hw/borg_hw.h:9: error: 'NUMPLANE' undeclared here (not in a
function)
.../borg_hw/borg_hw.h:9: error: 'NUM_ROWS' undeclared here (not in a
function)
.../borg_hw/borg_hw.h:9: error: 'LINEBYTES' undeclared here (not in a
function)
Jetzt ist mir natürlich klar, was die Fehler heißen, aber ich verstehe
nicht, was ich falsch gemacht habe. Man darf eigentlich sicher sein,
dass der Code normalerweise keinen Fehler produziert, also habe ich wohl
was falsch gemacht. Nur was?
(Ich benutze AVR Studio (GCC))
Julius
von Andreas Kasper (Gast)
Hallo
Bist du beim Compilieren auch nach der Anleitung vorgegangen?
https://www.das-labor.org/svn/microcontroller/src-atmel/borg/borgware-2d/COMPILING.txt
lg
Andi
von Julius (Gast)
Nein, bin ich nicht. Ich dachte, es müsste egal sein, welchen Compiler
ich nutze...
Dann werde ich das nochmal nach Anleitung probieern.
