Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor
Autor: Manuel S. (bob2)
Hi
bin im günstig an führungen und spindeln gekommen und habe gedacht
daraus lässt sich doch was bauen
habe mir das so etwa in der art vorgestellt
Youtube-Video "Homemade Cnc"
3 Achsen => 3 motoren
nun zu meinem Problem
Wie verbinde ich den mechanischen teil (fast fertig) mit dem PC welche
schnittstelle soll ich dazu verwenden wie greife ich auf diese daten zu
(Treiber??)
Habe mir jetzt testweise mal mehrere kleine schrittmotoren besorgt und
lange gegoogelt habe aber bis jetzt keine anleitung gefunden nur
vorschläge l293 .... kenne mich aber auf diesem gebiet kaum aus
und noch eine frage
wenn die last für den motor zu groß wird überspringt er dann diesen
schritt? wie verhält sich dann das programm ist ja eigentlich keine
regelung
würde dieses eventuelle problem gerne mit Glasmassstäben lösen
geht das (mir fehlt wieder die verbindung pc glasmassstab)
mfg BoB2
Autor: ARM-Fan (Gast)
>(Treiber??)
Die meisten Programme dieser Liga steuern die Motoren über den
Parallelport des PCs. Dieser gibt dan für jeden Motor ein Takt- und
ein Richtungssignal aus.
Folglich benötigst du eine Schrittmotorsteuerung mit eben dieser
Schnittstelle. Auch "Step/Direction-Interface" genannt.
Im einfachsten Fall kaufst du dir für nen Hunni so etwas:
http://www.nc-step.de/step3d.html
Die kannst du direkt an den Parallelport anstecken.
>schritt?
Dieser Fall tritt nur auf, wenn der Antrieb nicht richtig ausgelegt
ist oder auf Block fährt.
>wie verhält sich dann das programm ist ja eigentlich keine regelung
Gar nicht.
Glasmaßstäbe passen nicht ganz zu einer "Käsefräse"... ;-)
Alternativ zu den Schrittmotoren könntest du ansonsten DC-Servos
(mit Enkoder auf der Motorachse) verwenden. Die geben Rückmeldung.
