Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welche Transistoren für Solarleuchten zu reparieren?
Autor: Bastelonkel (Gast)
Hallo an die Wissenden hier im Forum.
Mein Neffe und ich haben ganz schöne Anzahl solcher Solarleuchten mit
NiMH Akku geschenkt bekommen.
Die meisten funktionieren, aber bei 10 oder 12 scheinen entweder die
Transistoren oder die Induktivitäten hinüber zu sein.
Wir haben nun schon herausgefunden, das die Schaltung auf der kleinen
Platine etwa so aussieht wie der LED-Wechselblinker im Elektronik
Kompendium, nur das anstelle der 2 LED eine Spule mit 150 µH und eine
Spule mit 470µH in der Schaltung sind.
Leider bekommen wir, wenn ich die Transistoren (Typ ist abgeschliffen)
durch BC546 bzw. BC 556 (Also einmal paarweise NPN bzw. PNP) ersetzen
die Schaltung nicht dazu, das die anschwingt und so die 3 Volt für die
LED aus dem NiMH Akku erzeugt.
Kann mir da mal jemand einen Tipp geben, welche Transistoren man da
nehmen kann ... ?
Mein Neffe (10 Jahre) will ja schließlich für die Ferien etwas zu
basteln und für den Schülerflohmarkt etwas für das Aufbessern des
Taschengeldes haben.
Danke.
Der Bastelonkel.
Autor: Markus ---- (mrmccrash)
Aus einer funktionierenen Lampe würde ich die Transistoren nehmen,
rausfinden, ob NPN oder PNP und dann den hfe messen. Alles andere ergibt
sich dann mehr oder weniger aus Pinbelegung, Polarität und Verstärkung
_.-=: MFG :=-._
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Bedenke das diese Japan-Transistoren eine andere Pinbelegung haben als
BC547/557
Gruss helmi
Autor: freak (Gast)
miss die transistorenbelegung mal aus
Autor: oszi40 (Gast)
Wenn es kein Transistor ist, könntE es auch ein spezieller Schaltkreis
sein? Erst mal gesunde Lampe messen und Schaltung näher ergründen.
So, wir haben es ...
Es ist sicher die Schaltung, wie die für den LED Wechselblinker auf der
ELO Seite.
Bei den Transistoren ist immer der gleiche defekt.
Es steht 55565 drauf. Wenn man die Leiterbahnen verfolgt dann ist das
der Transistor, wo der 47pF Kerko dranhängt an der 150µH Induktivität.
Wenn ich da aber einen NPN (Ist in den anderen Lampen ganz sicher ein
NPN, weil der hfe-Wert bei Messung als NPN mit 345 der höchste ist.)
einbaue, dann schwingt die Schaltung aber nicht an.
Auch, wenn ich einen Transistor aus einer intakten Lampe nehme und da
einbaue, dann schwingt die Schaltung nicht an. (Habe kein Oszi, aber die
intakte LED bleibt dunkel).
Wird der Transistor wieder in "seine" Schaltung zurückgelötet, dann
klappt die wieder.
Der Bastelonkel
Nachtrag:
Die Bezeichnung war auf einem einzigen Transistor als dünner Rest zu
lesen.
Nicht immer muß NUR ein Transistor kaputt sein. Numm Lupe oder
Multimeter und prüfe auch mal die restlichen Teile.
Es gibt z.B. auch schlechte Lötstellen, braune Widerstände oder taube
Elkos.
Autor: Stefan (Gast)
Nur mal so als Vorschlag:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&de...
Dürfte auch gleich die Effizienz erhöhen ;-)
