Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Batterie laden
von Fabian (Gast)
ich habe eine Modellbau - Batterie, welche aus 7 in reihe geschalteten
1,2 Volt Batterien mit jeweils 600mAh besteht.
Leider ist dass passende Aufladegerät kaputt.
Nun hab ich mein Netzteil einfach mal auf 8,4V (7 * 1,2V) eingestellt
und die Batterie angeschlossen.
Siehe da die Spannung der Batterie steigt schnell auf 8,4V und es fließt
kein Strom mehr.
Dass Problem ist nur, dass die Batterie innerhalb weniger Sekunden
wieder leer ist.
Woran liegts? Brauche ich nur einen konstanten Ladestrom? und ist die
Spannung beim Laden egal?
Oder? ist der Innenwiderstand des Messgerätes möglicherweise zu groß?
von avion23 (Gast)
Kannst du lesen?
http://de.wikipedia.org
Es muss doch nicht sein, dass immer wieder dasselbe geschrieben wird.
Für die Suche
Ladeschlussspannung NiMh = 1,5V --> 7*1,5V = 10,5V. Also Spannung
Ladegerät muss > 10,5V sein. Ladung hier mit C/10 Konstantstrom. Also
600mAh / 10 = 60mA.
"Konstantstromquelle" mittels Widerstand.
Woran erkennst du das?
Daran, dass deine Akkus nach ein paar Sekunden gleich wieder leer sind?
> wieder leer ist.
Hast du schon mal was von defekten Akkus gehört? Auch von 1,2V bis zur
Ladeschlussspannung 1,0V müsste noch mehr Energie im Akku gespeichert
sein.
