Forum: Offtopic Spiegel an der Decke anbringen
von St3fan S. (st3fan)
bin am überlegen wie ich am Besten einen Spiegel an der Decke befestigen
kann. Habe bisher zwei Möglichkeiten in Betracht gezogen:
1. Spiegelfolie auf Holzplatte kleben und diese in die Decke schrauben
2. Plexiglasspiegel in Holzrahmen und diesen an die Decke schrauben
Hat vielleicht noch irgendjemand ne Idee? Bzw. Tipps was es zu beachten
gibt (mit in die Decke bohren usw). "Normale" Glasspiegel möchte ich
eigentlich nicht nehmen wegen Gewicht und falls was passiert.
von Knochen K. (Firma: Riesenhoster in EU) (knochenkotzer)
Mehr Spass im Schlafzimmer oder was?
Ich würde die Methode mit dem Holzrahmen bevorzugen, mit Spiegelfolie
ist alles zu verschwommen.
von Johnny (Gast)
Das macht nur mit einem richtigen Spiegel aus Glas spass.
Sicherheitshalber würde ich ihn einrahmen oder mit Hacken an den Seiten
sicher in die Decke verschrauben mit Dübeln, das hält dann ohne
Probleme.
Kleben wäre mir zu unsicher, obwohl es mit dem richtigen Kleber auch
halten würde. Aber man kann entspannter f....., wenn man sich sicher
ist, dass der Spiegel hält.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Hatte ich auch mal vor ;-)
Ich wollte damals Spiegelfliesen nehmen - die sind relativ dünn.
Diese wollte ich dann in entsprechende Schienen schieben, die in der
Decke verdübelt sind.
Das ist dann zwar keine ganze Spiegelfläche, aber mit entsprechend
dünnen Stegen (die ja hinter den Fliesen durchaus breit und gut
verschraubbar sein können) sieht man das kaum hat dann praktisch kein
Gewicht.
Der Klebefläche, die viele Spiegelfliesen haben, wollte ich nicht
vertrauen ;-)
Viel Spaß auf jeden Fall ;-)
Chris D.
von Micky (Gast)
Ich würde einen Glasspiegel mit Holzrahmen montieren.
Das Problem dürfte sein: Ab einer gewissen Größe braucht man einen
Helfer zum anbringen. Ansonsten gibt es für fast alle Deckenbauarten
passende Befestigungsteile im Baumarkt zu kaufen (Haken, Klappdübel,
etc.), da sollte sich schon was finden lassen.
Allerdings soll es ja auch nicht immer ganz einfach sein, eine Lampe
aufzuhängen :-)
@Knochenkotzer: ja genau
@Chris D.: Hast du das mit Spiegelfliesen realisiert oder doch wieder
verworfen? Dünne Stege würden mich weniger stören.
@Micky: Helfer zum anbringen sind schnell organisiert das wäre nicht das
Problem.
Habe Muster von Plexiglasspiegel und Muster von Spiegelfolie bestellt,
mal schauen wies ausschaut ;)
Soweit ich weiß sollten/dürfen Glasflächen die über Kopf schweben nur
aus Sicherheitsglas sein,  bzw. vollflächig verklebt damit wenig/nichts
passieren kann. Glasspiegel ist mir eigentlich auch zu schwer, Folie
bzw. Plexiglas wäre mir lieber. Wenn die Folie auf eine glatte
Holzfläche geklebt wird sollte es "normal" spiegeln oder was meint ihr?
Danke auf jeden Fall für die Antworten.
von Micky (Gast)
Mich würden aber jetzt doch noch die geplanten Abmessungen des Spiegels
interessieren.
sollte so ca. 200x140 cm sein also genau für übers bett. paar cm mehr
oder weniger ist nicht schlimm
von Micky (Gast)
Oh ja, dann würde ich auch kein Glas nehmen, da das wohl zu teuer wird,
wenn Du nicht stückeln willst
Aber hast Du schon mal an ein Himmelbett gedacht?
Sperrholzplatte als Deckel, Spiegelfolie drauf, fertig.
Nur so als Idee...
himmelbett klingt auch nicht schlecht wird wahrscheinlich das einfachste
sein und ich muss nicht die decke anbohren.
ich warte mal auf mein muster spiegelfolie und schaue mir das mal an wie
das aussieht.
ist nur die frage wo ich ein schönes und bezahlbares himmelbett
herkriege (aus holz sonst passt es nicht zur restlichen einrichtung)
von oszi40 (Gast)
Spiegelfolie wird kaum die optische Qualität wie Glas haben.
Nebenbei: Für Glas-Spiegelfliesen ankleben braucht man Spezialkleber
-sonst löst sich die Spiegelschicht mit der Zeit.
Einfallawinkel=Ausfallswinkel frag die Nachbarn ob das stimmt.
Es gibt Spiegelfliesen, die bereits direkt den Kleber tragen - da muss
man dann nur noch eine Schutzfolie abziehen.
Ich hab das mit den Stegen damals nicht gemacht, da ich dann umgezogen
bin und im Moment fehlt mir dafür leider die Zeit :-/
Es gibt eine Menge Profile aus ELoxalaluminium - da sollte Passendes
dabei sein. Man benötigt ja auch nur Stege in einer Richtung :-)
Chris D.
von Phil J. (sunflower_seed)
Hier im Keller hängt ein Spiegel, der wohl an die Decke geklebt wurde.
Wieso und warum weiß ich auch nicht.
Aber bis heute hängt das Ding fest an der Decke.
Also ne Kombi aus Kleber, nem Rahmen und vielleicht nem Sicherungsband,
das am Spiegel befestigt ist sollte ganz gut halten tun
EDIT: Diese Fliesen sind auch tierisch stabil.
Wer die einmal von der Wand runterkriegen musste (geht effektiv nur mit
abschlagen) weiß wie fest die sind.
von Markus F. (civicbcc)
nimm doch nen camcorder und projezier das bild mit nem beamer an die
decke, dann kannst sogar ranzoomen ^^
von Micky (Gast)
Jo Markus, da muss aber noch die Decke weiß sein :-)
von Johnny (Gast)
Manche Leute dübeln sich auch einen 60" Plasma Fernseher an die Decke,
nichts ist unmöglich ;-)
von Peter (Gast)
evt, schonmal an einen Metallspiegel gedacht? Allerdings ka wo man sowas
in der größer herbekommt.
Peter
von mhh (Gast)
Und vergesse dann nicht die Bilder reinzustellen, wollen ja alle das
Ergebnis sehen.  :-)
von Thilo M. (Gast)
> Ergebnis sehen.  :-)
Bist du sicher? :D
von Schwups... (Gast)
>Ergebnis sehen.  :-)
Aber in Action, bitte schön.
von Paul Baumann (Gast)
Es geht im Liegen und im Steh'n,
selbst im Fliegen soll es geh'n....
MfG Paul
