Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MFV Töne zur Steuerung nutzen
von Willi (Gast)
Hei
ich weiss, das Thema war schon (mehrfach), aber ich habe beim Suchen nix
richtig Passendes gefunden.
Aufgabe:
Telefonanlage -> freier analoger Port in der Nähe des Homservers -> Über
Wähltöne dem PC Befehle geben (Lampen schalten, Drucker ein/aus ,
runterfahren etc)
Vorstellung:
Ein Gerät, das vorgibt, ein  Telefon zu sein, beim Klingeln abnimmt und
dann erkannte weitere Wähltöne an den PC weiterreicht (am besten seriell
denke ich). Und dann (nach Timeout oder so) wieder auflegt.
Alles Weitere dann per Software im PC
Alternative:
Ein Teil, dass auf Klingeln wartet, dann abhebt und dann die
Telefonleitung in die PC-Soundkarte weiterleitet, wo man versucht, die
Frequenzen rauszufinden. Aber das gibt wohl Software-Stress im PC.
Unschön: was macht wohl die Soundkarte, wenn versehentlich doch mal die
Klingelspannung daherkommt ?
Zur Info: was ich so gefunden habe zum Netzschalten vom PC aus
a) http://www.antrax.de/de/multibox.html
b) http://www.robot-electronics.co.uk/htm/usb_rly16tech.htm
Falls jemand was Besseres weiss, würde ich mich auch hier über eine
Meldung freuen. Die Karte b) habe ich hier, Ansteuerung trivial, Board
macht einen sehr ordentlichen Eindruck.
Vielen Dank
Willi
von Frank L. (hermastersvoice)
früher nannte man passende Geräte Modem. Die Dinger können eigentlich
Alles was man braucht. DTMF senden und empfangen und vom PC gesteuert
werden, beim klingeln rangehen und wieder auflegen und Manche konnten
sogar noch Sounddateien abspielen.
bye
Frank
von Willi (Gast)
Au ja, stimmt. Die Dinger sind mir über die Jahre hie und da über den
Weg gelaufen. Mir war nicht klar, dass die Teile auch einfach still sein
und die MFV Töne erkennen können. Ich dachte, die schreien immer gleich
los;)
Alles eine Sache der Konfiguration. Mit den alten ELSA Voicemodems hab
ich schon hübsche Fernsteuerungen gebastelt. Teil mit PC dran aber auch
Standalone, da werkelte dann ein PIC drin.
bye
Frank
von Willi (Gast)
Wenn das auch mit PIC geht:
das heisst dann ja wohl "plain AT" und alles komplett selber machen
oder? Nix TAPI und Windows Treibergedöns, sondern nur der "nackte
COM-Port"?
So nach dem Motto: wenn Ring -> dann AT-H (war das nicht das Abheben).
Hihi, das ist ja hüsch oldschool... Und wie meldet so ein Ödem dann
DTMF/MFV Töne ?
von Willi (Gast)
Nachtrag für eventuell nachfolgenden Interessenten:
ich hab mir online ein gebrauchtes Devolo 56k USB geholt (mit Versand 12
EUR) und fertig. Alternativ für direkte Applikationen auf uControllern
biete sich natürlich ein Ödem an mit serieller Schnittstelle - aber ich
fand es hier netter, dass sich das Teil vom (PC) Server via USB selber
stromversorgt und ich ein weiteres Steckernetzteil einspare (ich hasse
das Kroppzeuch ..)
Also bleibt programmatisch nur folgendes zu tun:
Rausfinden, an welchem COM das Teil angeschlossen ist(s.u.), Port
öffnen, Modem intialisieren (Autoanswer, Voicebetrieb) und dann auf
eingehende Verbindungen warten. Im Voicemode kömmen die MFV Töne dann
schön - sogar in Klarschrift rüber. Fertig. Am Ende noch auflegen (dann
geht der nächste Connect besser) und wieder neu warten.
Alles echt einfach
Nochmals danke für den Tipp !
Tipp zum Modem suchen:
Dazu hier in der Registry umsehen: (zB den Key "Address")
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ras\Tapi
Devices\UnimodemHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ras\Tapi
Devices\Unimodem
von Willi (Gast)
Dadurch ist das alles natürlich genau hier etwas OT;))))
