Hallo! Ich suche eine Ladegerät für Bleiakkus, das mit 24V Eingangsspannung (oder 12V) versorgt werden kann. Schön wäre es, wenn auch die möglichkeit bestehen würde das ich eine Solarzelle mit anschliessen kann. Oder kann man einen Solar-Laderegler einfach parallel zum Ladegerät an den Akku hängen. Muss kein Fertiggerät sein, reine Elektronik reicht auch. Danke schonmal. Max
wenn das ein kleiner Akku ist dann kann man das einfach selber bauen mit einem PB137. Ist ein Drei-Bein Regler wie 7805 und kriegt man z.B. beim Conrad. Bei 24V Input wird der allerdings auch sehr heiss, besser noch einen dicken Widerstand davorhängen. Etwas aufwändiger sind Solar Regler, allerdings sind die einfachen wirklich nur für Akku an Solarpanel geeignet: wenn der Akku voll ist schliessen die das Panel über einen MosFET kurz. Ein Akku als Stromquelle wird den MosFET verglühen lassen. Besser (aber auch teurer) sind die Solarregler von IVT.
