Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Pinbelegung Mosfet-Transistor
von Franziska (Gast)
ich habe mir den Transistor IRLD 024 bei Reichelt gekauft. Leider habe
ich kein Datenblatt zu dem Bauteil gefunden aus dem hervorgeht, wie die
Pinbelegung ist.
Kann ich davon ausgehen, dass die Pinbelegung die Gleiche wie hier ist?
http://www.geocities.com/radio107mhz/mosfet1.gif
Franziska
von Benedikt K. (benedikt)
Diese Belegung hilft dir wenig, denn das Gehäuse ist ganz anders.
Schau mal hier rein (letzte Seite), der hat das gleiche Gehäuse und die
gleiche Belegung:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfd214.pdf
von Michael (Gast)
Wer kauft denn einen Transi, wo man nicht weiß was er macht??
Datenblatt unter www.datasheetcatalog.com!!!
Dann zeig doch mal die Belegung in dem Datenblatt...
von Moritz (Gast)
Letzte Seite!
Und Michael hat recht, wer kauft einen FET ohne jemals das Datenblatt
gesehen zu haben.
von LiNKBot (Gast)
von Michael (Gast)
Entschuldigung!
Die Pinbelegung ist auf diesem Datenblatt wirklich nicht zu sehen.
Leider konnte ich auf dem Netzwerkrechner mit eingeschränkten Rechten
die .pdf nicht aufrufen und kontrollieren. Mit dieser Seite habe ich
aber bisher sehr gute Erfahrung.
Das Datenblatt habe ich schon gelesen, nur in dem von Reichelt war die
Pinbelegung nicht aufgezeigt.
von M. K. (sylaina)
Im Notfall kann man die Pinbelegung auch ausmessen. Zwischen Drain und
Source ist eine Diode, deren Flussspannung ist im Datenblatt angegeben,
1.5V bei 2.5A Strom. Also, Labornetzteil auf 100mA begrenzen, 3V
einstellen und über einen Widerstand von z.B. 100 Ohm zwei Pins des
Mosfets anschließen und die Spannung über den Anschlüssen messen. Nur
wenn man die Diode in Flussrichtung erwischt hat man dann keine 3V über
dem Mosfet anliegen sondern was geringeres im Bereich von 1V oder
weniger. Und dann hat man auf jeden Fall schonmal Source und Drain raus
und der nicht beschaltete Anschluss muss dann logischer Weise Gate sein.
von Anos B. (Gast)
www.rsonline.de
www.alldatasheet.com
Die suche auf der RS Components seite hätte tatsächlich zu dem
schnellsten Ergebnis geführt, die pinbelegung stand in der datei weiter
unten.
alldatasheet.com ist bei mir mitlerweile an letzte stelle gerückt, da
die seite so übertrieben mit unnötigen java-plugins vollgestopft ist,
daß das windows schon in einem sehr guten zustand sein muß damit alles
angeht. außerdem läd sie langsamer und braucht für jedes datenblatt 3-4
fenster.
datasheetcatalog.com findet nicht alles, ist aber bei den meisten
datenblättern die schnellste suche.
