ich möchte ein serielles Protokoll verschlüsseln und dachte dabei an
eine base64-Kodierung, bei der ich eine eigene Kodiertabelle verwende.
base64 wird ja so kodiert:
static const std::string base64_chars =
"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
"0123456789+/";
Wenn ich den Inhalt der Tabelle jetzt scramble, "A" wird 1, "B" z.B. "Q"
usw. und ich die Tabelle natürlich jeweils im Sender und im Empfänger
hinterlege, wie einfach ist die Kodierung zu knacken, wenn jemand das
serielle Protokoll mitschreibt.
Was meint ihr?
Bitte kein Themenwechsel in Richtung AES usw.
Mich interessiert einfach Eure Meinung, wie schnell oder einfach man das
Ursprungstelegramm herausfinden könnte.
Sehe ich das richtig, dass man 2hoch64 Möglichkeiten ausprobieren
müsste? Und auch dann wüßte man ja immer noch nicht, welches der
Telegramme nun gültig ist, da das Protokoll ja ebenfalls kodiert ist.
Natürlich darf ich dann keine "auffälligen" Bytes senden, wie STX, DLE,
ETX usw.
Falls ich ein Byte im Telegramm unkodiert lasse, könnte ich darüber ja
auch weitere Kodiertabellen anspringen, um den Hacker zusätzlich zu
verwirren...
Danke.
gab es schon vor ein paar 100Jahren und da konnte man es auch schon knacken. http://de.wikipedia.org/wiki/Monoalphabetische_Substitution
@Peter Danke für den Link, sehr interessant. Das Knacken geht aber von einem Klartext aus, Häufigkeitsverteilungen der Buchstaben und Schlüsselwörtern. Wenn mein unverschlüsseltes Telegramm z.B. in Hex so streamt: fa 35 29 4b 22 9f bb d1 04 c1 5a usw. wer will dann einen Angriff per Muster machen können? Keiner weiß, dass sich z.B. im 5. Byte die Adresse des Slaves befindet. Und wonach soll gesucht werden? Das Telegramm ist ja selber "verschlüsselt".
@zwieblum Ich habe ein Telegramm verschlüsselt mit base64 und eigener look-up-table: AwCC4EwdoUi9Dc5Yl42D4GGh6H7WMngbz79DLodQ51S4t&4J3S1VgPQd35dX Wie lautet das Ursprungstelegramm, wenn es ein "Kinderspiel" ist???
Frank schrieb: > @Peter > Danke für den Link, sehr interessant. Das Knacken geht aber von einem > Klartext aus, Häufigkeitsverteilungen der Buchstaben und > Schlüsselwörtern. > > Wenn mein unverschlüsseltes Telegramm z.B. in Hex so streamt: > > fa 35 29 4b 22 9f bb d1 04 c1 5a usw. > > wer will dann einen Angriff per Muster machen können? Keiner weiß, dass > sich z.B. im 5. Byte die Adresse des Slaves befindet. Und wonach soll > gesucht werden? Das Telegramm ist ja selber "verschlüsselt". Ist die Slave-Adresse immer an der gleichen Position, werden die Slaves immer in der gleichen Reihenfolge angesprochen, dazu mit den gleichen (wenigen) Kommandos (nur unterschiedliche Parameter), gibt es unveränderliche Header, dazu noch eine CRC am Ende etc. pp. alles Hinweise bzw. konstante Werte (ausser man ändert den Schlüssel nach jeder Übertragung) die das Entschlüsseln vereinfachen. Zum Testen wie sicher das tatsächlich ist... http://cryptool.com/index.php/de/download-topmenu-63.html
auch wenn du es im klartext überträgst muss ich erstmal rausbekommen ob die 5. Stelle die Slave adresse ist. Und ob nun an der 5. Stelle eine 0x34 oder eine 0x77 steht ist mir dabei sogar egal. Ich nehm einfach an es ist die Slave adresse
Ich denke mal dass eine derartige Verschlüsselung schon mal 80-90% der Hacker/Script Kiddies abhält. Wenns einer wirklich darauf anlegt und ein bisschen Zeit, Glück und Know-How hat, dann hält die Verschlüsselung wohl einer Zeitspanne von wenigen Stunden bis ein paar Tage stand :-) Gruß Roland
@ Arc Net Danke für den Link. Sehr schönes Programm, und gute Überlegungen von Dir. @Roland Praml Du sagst es! So wollte ich es hören! Meldet sich sonst noch jemand?
Sobald es einen interessiert kannst du deine "Verschlüsselung" knicken, bis dahin funktionierts natürlich. Das Interesse könnte dabei durch 2 Sachen geweckt werden: 1. Jemanden interessieren die Daten aus welchen gründen auch immer. 2. Jemand will deine Unfähigkeit zur Schau stellen. Die Scriptkiddies sind ansich schon raus wenn es kein Plaintext ist...
Troz allem ist eine Kodierung keine Verschlüsselung! Das "Problem" tritt doch erst auf wenn ich mehr als 1 Telegramm empfange oder schon Informationen über den Klartext habe. Solange das Telegramm unter der Eindeutigkeitslänge liegt ist sogar eine simple Textersetzung sicher (liegt im Deutschen glaub ich bei etwa 3 Zeichen oder so). Wenn das ganze eh binär ist, würde ich mir eine Menge an zufallszahlen (z.B. 1 kb) anlegen und dann halt einfach XOR verschlüsseln und nach jedem senden halt entsprechend den lesezeiger weiterrücken. Dein Hauptproblem ist nämlich auch wenn ich nicht weiß was : AwCC4EwdoUi9Dc5Yl42D4GGh6H7WMngbz79DLodQ51S4t&4J3S1VgPQd35dX bedeutet, so weiß ich doch das jedemal wenn ich diese Zeichenkette sehe die gleiche Aktion durchgeführt wird...
igitt du böser hacker! weißt du denn nicht dass die applikation durch technische maßnamen geschützt wurde? wenn du darüber nachgrübelst was da wie geht bist du ein terrorist!
Die Frage ist viel grundlegender: Ist dein Datenstrom überhaupt schützenswert? Selbst wenn man annimmt, dass irgendeine Adresse immer an Stelle #5 (wie auch immer geartet) steht, dann gibts nur zwei Möglichkeiten: 1. Der 'Code' ist leichter zu knacken 2. Dein Protokoll ist miserabel dokumentiert, das entspräche etwa 'Sicherheit durch Unklarheit', also auch nur billigstes Pseudo-Verfahren.
