Forum: FPGA, VHDL & Co. neg. Zahlen multiplizieren
von Ron N. (blitzgeist)
Wenn ich zwei negative Zahlen mit numeric_std. multipliziere, was
geschieht dann mit den beiden VZ's?
x1 = x2 sind zwei vorzeichenbehaftete 6Bit Zahlen
x1 * x2 => VZ VZ 12Bit <- stimmt das?
library IEEE;
use IEEE.numeric_std.all;
process(rst, clk)
 variable product : std_logic_vector(13 downto 0);
 begin
  if(rst = '1')then
   first_product <= (others => '0');
  elsif(rising_edge(clk))then
   product := numeric_std.signed(x1) * numeric_std.signed(x2)
   frist_product <= std_logic_vector(product(13) & product(11 downto 0));
  end if;
end process
Ist diese Zuweisung so korrekt?
MSB ist das VZ (product(13)).
MSB-1 wird verworfen.
MSB-2 bis LSB, product(11 downto 0), ist der Betrag der Zahl (bei neg.
natürlich im 2er-Komp)
Danke für die Hilfe.
LG
von Matthias (Gast)
Ich denke nicht. Das Zweierkomplement funktioniert nicht so, dass du ein
Vorzeichenbit hast und danach folgt der Betrag der Zahl. Erklären kann
ich es nicht, ich habe es auch nur durch aufzeichnen und nachdenken
verstanden.
Jedenfalls solltest du die Zahlen gleich mal mit dem Typ "signed"
anlegen oder wenigstens auf den hincasten vor der Multiplikation. Dann
bekommst du ein Ergebnis, dessen Breite die Summe der Breiten der beiden
Eingangsvektoren ist. Das ist dann aber auch wieder eine
Zweierkomplementzahl, hat also nicht zwei Vorzeichen.
Am besten mal mit zb 4 bit Zahlen und Papier und Bleistift ein wenig
damit rumspielen, dann kommt das Verständnis von selber.
LG
Matthias
Ich habe hier einen Link gefunden:
[http://www.vhdl.org/vhdl-200x/vhdl-200x-ft/proposals/numeric_packages/n008_fixed_point.html]
Zitat aus dem Link:
SummaryBit sizing rules for multiplication and division
For a multiply in numeric_std:
   signed (a downto 0) * signed (c downto 0) = signed (a+c+1 downto 0)
   unsigned (a downto 0) * unsigned (c downto 0) = unsigned (a+c+1
downto 0)
Laut diesem ist:
x1 = VZ 6 Bit => 7 Bit, 6 downto 0
x2 = VZ 6 Bit => 7 Bit, 6 downto 0
erg = x1 * x2
erg := 6 + 6 + 1 = 13, 13 downto 0, also 14 Bit
MSB ist VZ.
MSB-1 bis LSB ist Wert.
Wenn nun das erg eine pos. Zahl ist, ist VZ = 0 und der Wert hätte 13
Bit.
Wie kann eine Multiplikation von zwei 6 Bit Zahlen eine 13 Bit Zahl
ergeben?
Oder hilft da nur Papir und Bleistift... :)
Nein.
Wieso schreibst du nicht einfach eine integer-Operation hin und
konvertierst das Ganze wieder zurück? numeric_std gibt dir die Werkzeuge
an die Hand.
signal product : std_logic_vector(13 downto 0);
signal x1, x2 : std_logic_vector(6 downto 0);
process(rst, clk)
 begin
  if(rst = '1')then
     frist_product <= std_logic_vector(signed(x1) * signed(x2));
  end if;
end process
> ergeben?
Es sind zwei 7-Bit Zahlen (Vorzeichen + 6 Ziffern), und multipliziert
ergibt das eine 14-Bit-Zahl. Das ist der Trick. Das vorderste Bit ist
eben nicht "nur" das Vorzeichen, sondern es erweitert den Zahlenbereich
um den Faktor 2.
Schaden kann das nicht ;-)
BTW:
Warum vermischt du (unnötig) Signale und Variable?
Danke Lothar, für deinen Beitrag.
Habe ich in einem Beispiel gelesen...
> um den Faktor 2.
Du meinst, das VZ (MSB) IST das VZ (und wird nur als VZ interpretiert)
und das MSB-1, das erweitert den Zahlenbereich.
Verstehe ich das richtig?
Ja, und jedes Bit in einer Dezimalzahl erweitert den
Zahlendarstellungsbereich theoretisch um den Faktor 2.
Allerdings:
Nimm mal eine 7-Bit-Zahl von -64 (=100 0000) bis +63 (=011 1111).
So, und jetzt rechne mal
-64*-64 = +4096 = 01 0000 0000 0000
-64*-63 = +4032 = 00 1111 1100 0000
 -1* -1 = +1    = 00 0000 0000 0001
  0* 0  = 0     = 00 0000 0000 0000
 -1* +1 = -1    = 11 1111 1111 1111
-64*+63 = -4032 = 11 0000 0100 0000
Das Vorzeichen ist das vorderste Bit
     01 0000 0000 0000
Das zweitvorderste Bit wird nur für das Ergebnis -64*-64 gebraucht  :-o
Ja super, jetzt ist es geklärt! Vielen Dank und schönen Abend noch.
