Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx ISE komische Fehler
Autor: Nitro (Gast)
hallo zusammen...
also ich arbeite aus studiums gründen mit dem ISE 9.2 und entwickle
einen mikrocontroller der auf einem fpga implementiert werden soll. mein
projetzt ist soweit feritg...
bisher gabs keine probleme bis auf ein paar warnungen die im beim
synthesize hatte.
dann einen tag später ohne wirkliche änderungen (hatte nur paar nicht
mehr gebrauchte schematic aus dem programm entfernt) hat er dieses
synthesize ausgeführt, die bekannten warnungen gebracht und keine
fehler!!! jedoch kam die meldung synthesize failt.  nichts zu machen,
keine ahnung warum.
nun hab ich das identische projetkt einen tag vorher zum glück
gesichert. wenn ich das jetzt synthesize beendet er diese erfolgreich
aber diese fragezeichen vor dem symbol geht net weg. wenn ich jetzt noch
implement design und generate programming file auswähle macht er es
irgendwann aber komischer weise muss er dem synthesize immer mehrmals
durhcführen. und das dauert dann mal locker 30-40 min!!!!
kennt jemand den fehler und weiss wie man das behandeln kann?
Autor: Stefan Salewski (Gast)
http://www.anti-graffiti-shop.de/
damit lassen sich solche Schmierereien besser entfernen als mit Nitro.
Autor: Nitro (Gast)
noch was zum verständnis... er macht es soweit das mein programming file
erzeugt wird, aber dann steht bei allen dreine immernoch ein fragzeichen
davor. ausserdem wiederholt er alles ständig...
Autor: Olli R. (omr) Benutzerseite
Was ist mit Quellcode und Screenshots? Aus Deinen Ausfuehrungen kann man
kaum Schlussfolgerungen ziehen, ausser der, dass Du offenbar nicht
wirklich auf Hilfe aus bist, sonst wuerdest Du das hier nicht so
hinschmieren.
Autor: Nitro (Gast)
Naja was heißt Quellcode. Das ganze Projekt besteht aus schematicfiles
und dort schließe ich den Fehler eigentlich aus. Es handelt sich hier um
ein Projekt welches auf einem Rechner ohne diese komischen Fehler
problemlos funktionierte. Dann wurde der Projektordner auf einen
USB-Stick kopiert und auf einen anderen Rechner (dem wo vorher das
Synthesize fehlgeschlagen ist jedoch ohne angaben von Gründen) geöffnet.
Hier erhalte ich nun nach dem Synthesize ein Fragezeichen am Symbol
jedoch konnte der Synthesize erfolgreich beendet werden. Ich werde mal
Screenshots aufnehmen. momentan berechnet er wieder (seit nun schon 73
min) und ich hoffe das es zu einem Programmingfile kommt.
Ist alles etwas schwer verständlich aber viel klarer kann ich man es
wirklich nicht ausdrücken.
Autor: Daniel (root) (Gast)
check mal TIME_PERIOD deiner clock. War bei mir auch mal so.
Time constraint konnte nicht eingehalten werden ... PA hat
Zyklen gedreht und irgendwann kommt failed.
Autor: Christian R. (supachris)
Das hatte ich mit der 11.2 jetzt mal. Irgendwann sagte er dann Failed,
und zwischendrin war ein Fehler irgendwo, dass er eine Timing Vorgabe
"unmöglich" einhalten kann. Da kann man eine Umgebungsvariable setzen,
dass er trotzdem weiter routet:
XIL_TIMING_ALLOW_IMPOSSIBLE auf 1 setzen. Dann gings. Das lustige war
ja, dass er sagte, die failing constrains stehen unten, da waren aber
keine. Sidn auch bisher keine gewesen. Naja.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
