Forum: Mikrocontroller und Elektronik Schalter für den power switch am mainboard
Autor: Huddel (Gast)
da mein neues Mainboard keine "zeitsteuerung" mehr unterstützt, möchte
ich mir sowas selber bauen.
Dafür soll einmal ein port von einem avr net io board herhalten.
Nun wollte ich fragen, ob ein transistor zum schalten geeignet währe?
Denn ich weiß nicht, wie groß das potential zwischen den beiden pins am
mainboard ist.
Daher die frage, ob es prinzipiell möglich ist, wenn ich den Gnd an den
emitter eines pnp transistors hänge, den zweiten pin an den kollektor
und an die basis eine entsprechen zu "Gnd" höhere spannung.
Das problem ist ebend, dass ich nicht weiß, mit welchen pegeln
gearbeitet wird.
Vielen Dank
Autor: Michael U. (amiga)
und wenn Du jetzt noch einen npn-Transistor in dieser Beschaltung
nimmst, dann geht es sogar.
Auch ein Optokoppler, der gleich für Potenzialtrennung sorgt, geht.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Peter Dannegger (peda)
Huch, seit wann gibt es Mainboards ohne CMOS-Timer?
> mainboard ist.
Wenn Du ein unbekanntes Potential schalten willst, nimm ein Relais oder
nen Optokoppler.
Besonders, wenn Du von einer externen Schaltung in den PC reingehen
willst.
Peter
Autor: Peter (Gast)
auch wenn im Bios vieleicht kein Timer zu sehen ist, kann er doch
vorhanden sein. Richte einfach mal unter windows einen geplanten Task
ein mit dem Optionen fürs aufwachen.
Ok,
das werde ich mal versuchen mit dem Taskplaner.
Mein altes board hatte halt eine richtige einstellmöglichkeit im bios.
Ich wusste nicht, das der taskplaner drauf zugreifen kann.
Das währe ja noch viel besser als irgend ne frickel schaltung ;)
Autor: Gerhard Zintel (Gast)
Hallo Huddel,
auch wenn du es jetzt erst mal mit dem Taskplaner versuchst, evtl. musst
du ja doch noch zurück und es zu Fuss machen, die folgende Info:
Habe mir für mein Board (hat zwar CMOS Timer, habe es aber unter Linux
nicht zum Aufwachen überreden können) so eine Schaltung zum Aufwachen
gebaut. Ein MEGA8 bekommt über die 2. serielle Schnittstelle beim
Runterfahren die nächste Aufwachzeit mitgeteilt und weckt dann
entsprechend den PC auf. Da die Schaltung vom Motherboard
spannungsversorgt wird und keine Verbindung zu anderen Potentialen
besitzt ziehe ich einfach den Power-On Pin direkt mit einer Portleitung
auf Masse. Hatte vorher die Spannung am Power-On Pin gemessen. Liegt bei
mir auf 5 Volt. Funktioniert seit 1 Jahr zufriedenstellend.
Kannst dich ja noch mal melden, falls es bei dir mit dem Taskplaner
nicht klappt.
Gerhard
Coole idee, dann muss ich mir nur f+r windows nen proggi schreiben, dass
per com die zeit mitteilt
bzw. ein terminal aufruf mit der uhrzeit drinne
Nen At mega mit einer seriellen beschaltung habe ich noch irgendwo
rumfliegen...
Ich probier das aber erstmal mit dem vista/xp.
Danke!
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
