Hallo zusammen Ich möchte, basierend auf einem AVR Butterfly Board eine automatische Wetterstation bauen. Da ich absoluter Neuling auf Mikrocontroller bin und auch das Butterfly Board nur vom Ansehen und der Dokumentation her kenne benötige ich fachmännischen Rat. Die Wetterstation wird einerseits die bereits auf dem Butterfly vorhandenen Sensoren für Temperatur und Licht, andererseits einen Sensor für Wind (Schliesskontakt, ein Impuls pro Umdrehung des Windrädchens) und einen Sensor für Windrichtung (Endlospotentiometer) benützen. Allenfalls soll in einer späteren Version noch eine Batterieüberwachung dazu kommen. Für die Datenübermittlung ist vorgesehen, PMR Funkgeräte einzusetzen die einen Mic-Eingang und einen Lautsprecher-Ausgang haben. Für die Übermittlung im Sprachband werde ich ein FSK-Signal mit ca. 500Hz und 1500Hz für 0 bzw. 1 einsetzen. Die Programmierung des Butterfly wird über die serielle Schnittstelle gemacht, d.h. alle andern wären für Sensoren frei. Die Station soll ca. 1 Minute schlafen, anschliessend während ca. 5s Messungen durchführen und mitteln. Alle ca. 10 Minuten sollen die Daten über Funk gesendet werden. Nach dem Senden bleibt die Station während ca. 30s auf Empfang um allfällige Kommandi entgegenzunehmen. Um Strom zu sparen, soll die Versorgung des Funkgerätes auch ein- und ausgeschaltet werden via Butterfly. Das ergibt im Moment folgende Anforderungen an Pins: Ein Analog: - Windrichtung (Endlospoti, Spannungseinschaltung über einen Ausgangspin) - Batterieüberwachung Ein Digital: - Windgeschwindigkeit (Schliesskontakt, kann über internen Pull-Up/Down Widerstand direkt angeschlossen werden) - FSK Signal (analoges Signal vom Funk wird gefiltert (500 und 1500 Hz) und anschliessend zu einem Rechtecksignal verstärkt) Aus Digital: - Einschaltung für Windrichtungsmessung (Spannung des Pins wird auf das Endlospoti des Sensors geschaltet. Der Mittelabgriff geht auf den Analogeingang) - FSK Signal für Messdatenversenden (Signal wird gefiltert (500 und 1500Hz) und anschliessend mit einem Attenuator auf den Mikrofonpegel des Funkgerätes abgeschwächt. - Funkgerätespeisung "Ein"-Signal (via FET wird die Speisung des Funkgerätes eingeschaltet) - Sendetastung Weiter soll der Joy-Stick für Kalibrieraufgaben weiter zur Verfügung stehen und das Display natürlich auch. Nun bin ich mit der Pin Zuordnung etwas überfordert und wäre froh um diesbezügliche Vorschläge. Gruss Justus
