Datum: 03.07.2009 15:18
Hallo Leute,
ich habe folgende Probleme und zwar. Ich vesuche ein Testprogramm zu
schreiben. Wenn ein Interrupt kommt, soll der RTC aktivieren und bei
jeder Sekunde ein Ausgabe per USART erfolgen. Die Code sind folgende:
#include <avr/io.h>
#include "quarz.h"
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include "usart_128.h"
volatile uint8_t flag = 0x00;
void timer0_aktivieren (void)
ASSR |= (1 << AS0);
TCCR0 |= (1 << CS02) | (1 << CS00);
TIMSK |= (1 << TOIE0);
ISR (TIMER0_OVF_vect)
USART_Transmit_String1 ("tick\n\r");
ISR (INT1_vect)
timer0_aktivieren ();
int main (void)
USART_Init1 ();
MCUCR |= (1 << SE) | (1 << SM1) | (1 << SM0);
EIMSK |= (1 << INT1);
EICRA |= (1 << ISC11);
sei ();
while (1)
{sleep_mode ();}
return 0;
Die USART-Funktion habe ich schon getestet und einwandfrei funktioniert.
Aber nachdem ich die RTC-Funktion eingebaut habe. Die Ausgabe
funktioniert nicht mehr richtig. Statt "tick\n\r" auszugeben, gibt sie
irgendwas anderes aus.
Kann jemand mir bitte sagen, was ich flasch gemacht habe?
Tommi
Datum: 03.07.2009 15:49
hallo, schicke uns doch mal bitte deine inti-Routinen. Hast du die Interrupts wärend der Übertragung vom USART ausgeschaltet?
Datum: 03.07.2009 15:53
sorry für den Doppelpost, ahb aber noch was entdeckt: dein sleepmode ist nicht initialisert, es kann sein das dein µC nach nem Irq wieder nach Reset springt, hatte das selbe Problem, die mitgelieferte sleep-lib unterstützt bisher nur das irq-rst-model, den reine irq-mode wie du ihn braust musste selbst initialisieren, oder nim diese Lib: http://www.mtcnet.net/~henryvm/wdt/
Datum: 03.07.2009 16:03
tommi schrieb: > MCUCR |= (1 << SE) | (1 << SM1) | (1 << SM0); ... > {sleep_mode ();} Wie soll denn die UART senden, wenn Du ihr immer wieder den Takt abschaltest? UART geht nur im Idle-Mode weiter! Peter
Datum: 03.07.2009 19:02
Die Initialisierung von USART sind folgende
#define F_CPU 1843200UL
#define BAUD 9600
#define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1
void USART_Init1 (void) // usart1 initialisieren
uint8_t ubrr = MYUBRR;
UBRR1H = (unsigned char) (ubrr >> 8);
UBRR1L = (unsigned char) ubrr;
UCSR1B = (1 << RXEN1) | (1 << TXEN1);
und mit der Frage
***Hast du die Interrupts wärend der Übertragung vom USART
ausgeschaltet?***
Die beiden Interrupt wurden nicht ausgeschaltet. Da die Aufwecksignal
fuer Int1 nur 1-Mal auftreten zum Aktivieren von timer0 und der
Intervall von Overflow dauert eine Sekunde.
Tommi
Datum: 03.07.2009 19:10
***die mitgelieferte sleep-lib unterstützt bisher nur das irq-rst-model, den reine irq-mode wie du ihn braust musste selbst initialisieren*** Kannst du mir noch bitte mehr erklären, was du mit dem ***irq-rst-model*** meinst? und wie kann ich die irq-mode selbst initialisieren? Tommi
Datum: 03.07.2009 19:15
Hallo Peter, Es soll nämlich wie folgenden funktioniert: Als Erstes soll der µC sofort in power-save-modus gehen. Dann wenn am Int1 eine fallende Flanke eintrifft, soll der timer0 aktivieren. Danach mit jedem Overflow-Int soll der µC aufwecken, Zeichenkette ausgeben und dann wieder im power-save-modus gehen bis der nächsten Overflowinterrupt eintrifft. Tommi
Datum: 03.07.2009 20:08
Was sollen denn diese zerstreuten Schnipselchen? Zerreist Du auch immer erst Bücher, ehe Du sie jemand anderem zum Lesen gibst? Wozu denkst Du, ist der Dateianhang da? Warum ist es denn immer so unsäglich schwer, zur Abwechslung mal nen relevanten und compilierbaren Code zu posten? [Glaskugelmodus an] Deine geheimnisvolle "USART_Transmit_String1" wartet nicht, bis das letzte Stopbit raus ist und deshalb klaut das Sleep der UART den Takt unterm Arsch weg. Peter
Datum: 03.07.2009 20:51
Hi noch mal,
tut mir leid, wenn mein Post dich so sehr stört. Ich habe nicht die
Absicht dich zu irren. Ich bin mir sicher, dass meine USART funktion gut
funktioniert und habe auch getestet. Dewegen wollte ich ja nicht meine
ganze Code reinschreiben. Na ja wenn du willt. Hier noch die
USART-Funktionen
#define BAUD 9600
void USART_Transmit1 (char data) // zeichen senden
{ while (! (UCSR1A & (1 << UDRE1)))
UDR1 = data;
void USART_Transmit_String1 (char *string) // zeichenkette senden
{ while (*string)
USART_Transmit1 (*string++);
unsigned char USART_Receive1 (void) // zeichen empfangen
{ while (! (UCSR1A & (1 << RXC1)))
return UDR1;
Tommi
Datum: 03.07.2009 20:55
Oh und als weiteres Das Problem ist: Statt "tick\n\r" raus zu geben. Gib der µC ein völliges anderes Zeichen (bei jeder Ausgabe 3 Zeichen, Jedes Mal gleich) aus aber mit dem richtigen Intervall zwar 1 sekunde. Tommi
Datum: 03.07.2009 21:27
Hi Nur mal so: Wenn du eine Aktion nach dem Senden eines Zeichens ausführen willst, musst du TXC und nicht UDRC prüfen. MfG Spess
