Angehängte Dateien:Moin, ich arbeite gerade im Rahmen meines Praxissemesters an einem bestehenden µC-Systems. Hier möchte ich die Daten einer Schnittstelle auslesen. An diesem Ausgang ist eine Art 8x2 Slot-Verbinder. Allerdings mit einem Leitungsabstand von ca 0,8 mm. Hierfür suche ich den passenden Stecker. Also im Endeffekt eine Platine die 7,25 mm breit und 0,3mm dick ist und beidseitig 8 Leiterbahnen mit einem Abstand von 0,8mm hat. (Als Anhang habe ich eine Skizze angefügt) Weiß jemand ob bzw wo ich so einen Stecker beziehen kann? Ich habe die einschlägigen Elektronikversände bereits durchsucht aber gar nichts in die Richtung gefunden. Des weiteren wäre mir zum auslesen dieser Schnittstelle ein 8 Kanal Oszilloskop am liebsten ;) Die Signale scheinen sowohl analog wie auch digital zu sein. Kann mir jemand eine analoge Schnittstelle für den PC empfehlen mit der ich 8 Kanäle im zeitlichen Verlauf darstellen kann. Also am besten ein Produkt richtung "8-Kanal-PC-Oszilloskop". Über Hilfe würde ich mich sehr freuen, Grüße und vielen Dank im Voraus, Lars
Lars E. schrieb: Kann mir jemand eine analoge Schnittstelle für den PC empfehlen mit der > ich 8 Kanäle im zeitlichen Verlauf darstellen kann. Also am besten ein > Produkt richtung "8-Kanal-PC-Oszilloskop". Die einzige analoge Schnittstelle am PC ist die Soundkarte. alles andere ist "digital" analog. Wie wäre es mit ADC-Bausteinen plus RS232? oder Ethernet?
Hm, die Soundkarte wäre natürlich eine Idee... weiß jemand ob es ein guten Oszilloskop-Vorsätz gibt? Bei Conrad habe ich zum Beispiel den PicoScope® 2203 Oszi-Vorsätze entdeckt. Ist sowas zu gebrauchen? Gibt es sowas auch mit mehr als zwei Kanälen? Zu dem Stecker hat keiner eine Idee?
Hat keiner eine Idee zum Stecker- oder gibt es sowas wirklich nur als Spezialanfertigung?
Wie wäre es mit einem Bild? Keine Skizze, ein Photo! Worin kommt diese "Schnittstelle" vor, die Du da auslesen willst? Was ist das für ein Gerät?
Gibts denn keine Doku zu der Schnittstelle? Bei einem µC System an der Hochschule kann ich mir das schwer vorstellen. Oder ist etwa Reengineering die Aufgabenstellung? Studierst du in China? ;)
