Forum: Mikrocontroller und Elektronik Dumm gelaufen - DOGM R.I.P
Autor: Dietmar (Gast)
Heute kam mein DOGM163W-A-Display von Reichelt an und ich habe die
halbdurchsichtige "Schutzfolie" auf der Rückseite abgezogen. War
natürlich keine Schutzfolie, sondern Bestandteil des Displays. Argl.
Normalerweise würde ich so viel Doofheit hier nicht beschreiben, aber
was mich gewundert da:
Die Folie auf der Rückseite war - wie die echte Schutzfolie vorne - mit
schwarzen, diagonalen Streifen verziert und zudem klebte dort ein runder
Aufkleber (glaube RoHS, schon weggeworfen). Die Streifen und der
Aufkleber hätten im Lichtweg der Hintergrundbeleuchtung gelegen und nur
das hat mich zum Abziehen verführt.
Richtig wäre wohl gewesen, den runden Aufkleber abzuknibblen und die
Streifen wegzuwischen. Aber warum ist dort überhau0pt ein Aufkleber und
was sollen die Streifen?! Habt ihr das auch oder hat mir Reichelt evt.
ein fehlerhaftes Display geschickt?
Autor: Name (Gast)
Das ist schon richtig gewesen, die Streifen sind auf einer Schutzfolie,
die kann man inkl. dem runden Aufkleber abziehen.
Wahrscheinlich hast Du aber nicht nur diese transparente Folie sondern
auch gleich die Reflektionsschicht abgezogen?
Autor: Name (Gast)
Nachtrag:
Man muss aber auch sagen, die Dinger sind blöd gemacht. Ich verbaue die
Displays DOG von EA zu hauf in meinen Geräten, die Folie bekommt man
sehr schwer runter...
Da wäre es schon sehr sinnvoll gewesen, die hätten eine Schlaufe oder
aber zumindest die Folie überstehend dimensioniert.
Naja, hatte ich schon mal bei EA reklamiert.
Autor: Freizeitbastler (Gast)
Ich habe kein solches Display, kann aber lesen ;-).
http://www.lcd-module.de/pdf/doma/dog-m.pdf
Seite 2 unten:
Achtung: Auf dem Display befinden sich 1-2 Schutzfolien (oben und/oder
unten) und auf der Beleuchtung
jeweils eine Schutzfolie. Diese Müssen während oder nach der Fertigung
entfernt werden.
Autor: Kai F. (k-ozz)
Also alle DOGMs, die ich bisher verbaut habe, hatten vorne UND hinten
eine Folie drauf, die man abziehen muß.
Solltest du hinten wirklich den Polfilter abgezogen haben (Was läßt dich
das denn vermuten?), dann kannst du ja evtl. ein anderes altes LCD
zerlegen und einen Polfilter zurecht schneiden und hinter das Display
legen/kleben. Dabei solltest du aber die Richtung des Polfilters
beachten.
Über der Reflexschicht befand sich definitiv keine Schutzfolie - das war
natürlich mein erster Gedanke nach dem Unglück. Die Streifen waren
direkt auf der Reflexfolie und liessen sich wegwischen (vieleicht war
mal eine Folie falsch herum drauf und hat abgefärbt?!. Mistteil @#*!
Das war kein Polfilter (der muss im Glas liegen), lediglich eine fies
angeklebte Folie zur Lichtverteilung. Das Display funktioniert noch -
aber ist nicht mehr transreflexiv.
Autor: Sebastian (Gast)
Sicher, daß da eine Reflektionsfolie drauf ist? Das Display wird als
"Transimssive" bezeichnet, also für Durchlicht. Vielleicht mußte die
Folie doch ab?
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Nein, die Polfilter sind hinten und vorne als Folie auf das Glas
aufgeklebt.
Mach doch mal ein Foto von dem Display im Betrieb.
Oops, war doch eine Folie auf der Reflexschicht. Mea Culpa. Habe sie
gerade noch mal aus dem Papierkrob gekramt und wenn man sie irre
verknautscht und mit einer Nadel lange dran herumstochert, kann man sie
irgendwann abheben (keine Chance mit Fingern). Saudoof gemacht. Die
beiden Folien sind 100% deckungsgleich und fast untrennbar.
Ist jetzt halt durchsichtig.
Autor: Gast (Gast)
Cool, ein HUD!
Ja, das ist definitiv die Streufolie dahinter die fehlt. Ohne Polfilter
könnte man nichts erkennen.
Du könntest aus einem defekten TFT ein Stück Streufolie dahinter legen,
oder sonst eine milchige Folie ohne grobe Strukturen.
Autor: Gast (Gast)
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
3x16 Alphanumerischer Volksbeamer? ;) Supi!
Autor: Peter Dannegger (peda)
Ich hab noch nie erlebt, daß die Schutzfolie 100% deckungsgleich
draufgepappt ist.
An einer der 4 Ecken kommt man mit dem Finger drunter und kann sie
leicht abziehen.
Aber ich mag sie nicht. Eins habe ich schon zerbrochen und auslöten kann
man sie auch nicht mehr.
Peter
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Peter Dannegger (peda)
Dann nimm einfach den Seitenschneider, knippse alle Pins ab, dann kann
man die Stoppeln einfach auslöten. Neues LCD einlöten, fertig.
Falk
Autor: Gast (Gast)
Wieso, hat das Ding kein custom character feature?
http://www.youtube.com/watch?v=4wjj0Xcu2F8
Gab's nicht irgendwo ne Uhr mit AVR und großen Ziffern auf 2x16 LCD?
Autor: Gast (Gast)
Autor: P. S. (Gast)
Dann halte doch den Schnabel.
> Seite 2 unten:
1-2 - die oben ist leicht zu identifizieren, ob unten auch noch eine
ist, ist also nicht klar. Lesen kannst du, verstehen ist aber wohl etwas
schwerer...
Autor: sebastian (Gast)
Bei meinem 2x16 standen 8 costum characters frei zur Verfuegung.
Diese konnte man aber auch waehrend dem Programm immer wieder im
programmieren.
Die Zeichen kann man auch in doppelter Hoehe ausgeben, dafuer gibts ein
Kommando - funktioniert auch.
Das einzige was dabei stoerend ist, ist das die einzelnen Zeichen
segementiert sind, auch zwischen den Zeilen sind diese segementiert
(also es fehlen Pixel zwischen drin, damit sehen die großen Zeichen
etwas "zerstueckelt" aus)
Aber zur Ausgabe von Text und Zahlen ist das Disply perfekt finde ich!
Ich habe damit ein rotierendes, hierarchiches Menü realisiert... geht
auch mit 2x16 noch gut übersichtlich :)
Greets
PS:
http://www.youtube.com/watch?v=GhUI7uQmt_c
ab 3:06 sieht man die Displaybeleuchtungssteuerung
Autor: Gast (Gast)
Das sieht man doch alles in den Videos.
Ich würde den Encoder nicht nur auf Schritte auswerden, sondern die
Beschleunigung berücksichtigen.
Oder einfach mit Multiplikator und Timeout. Bist da ganz schön am
Kurbeln :-)
Natürlich wollte ich es noch verwenden.
Ich hab gemerkt, grün/gelb Backlight sieht blöd aus, amber ist dagegen
sehr schön und vor allem sehr kontrastreich.
Das gibt auch nen schönen old style touch (original IBM-PC like).
Das Wechseln hat das Display leider nicht überlebt.
Peter
Simulator:
http://www.lcd-module.de/deu/disk/startdog.zip
Autor: Will auch trollen (Gast)
Autor: Jörg S. (joerg-s)
Für die ASCII WM würde ein etwas größeres schon reichen :)
Autor: Gast (Gast)
telnet: could not resolve ascii-wm.net:2006/telnet: Name or service not
known
Autor: TheMason (Gast)
@peda
>auslöten kann man sie auch nicht mehr.
wieso ? also auf ner lochrasterplatine ist das kein thema ...
entlötlitze, vorsichtig das lot mit der entlötlitze wegsaugen und schon
gehts ... also meins ist bisher noch nicht kaputt gegebangen ... aber
ich hab auch noch nicht viele davon umgelötet ... von daher
TheMason schrieb:
> @peda
Stimmt, aber ich wollte das Backlight tauschen.
Das sind 44 durchkontaktierte Lötstellen.
Das Glas war noch o.k., aber unter der Lupe hat man gesehen, daß die
haarfeinen Leiterbahnen Risse hatten.
Daß man Backlight und Display verlöten muß, ist wirklich ganz blöd
gelöst.
Da hätte man dem Backlight auch noch 4 extra Pins gönnen können und
dafür die Bohrungen fürs Display unmetallisiert.
In der Produktion haben sie auch einige Displays schief zusammengelötet,
also Abfall.
Peter
@peda
genau das problem hatte ich auch gehabt. (hab dazu hier nen thread
gehabt, weil ich das falsche backlight bestellt hatte, "blaue schrift
auf blauem grund, man bin ich ein blöder hund" ;-)). aber ich habe bei
den dog-displays immer nur die 6 kontakte fürs backllight festgelötet.
weil ja nur die von relevanz sind. somit ist das mit dem tauschen auch
einfacher. habe ich bei deinem dog163 ebenfalls so gemacht. ich mein
aber auch das das so im datenblatt steht das man nur die backlight
kontakte noch festtackern muß, den rest spar ich mir dann aus
entsprechender bequemlichkeit. motto nur soviel wie nötig :-)
viel ätzender ist das mit dem touch-panel. das ist richtig dämlich. weil
der folienstecker nur knappe 2-3 cm lang ist. das reicht nicht so weit
das du den nullkraft-sockel unters display montieren kannst. dann
landeste genau auf den kontakten vom display (wenn man den max.
biegeradius des folienkabels berücksichtigt). so ist man gezwungen immer
oberhalb vom display noch 3-4 cm platz zu lassen damit man da den sockel
hinpappen kann. da wären 4 pins an der seite die beste lösung gewesen
meiner meinung nach.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
