Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Radio empfängt immer weniger Sender
von Nitram L. (nitram)
ich habe hir ein paar Radios unterschiedlichen Alters und Bauweise,
aber eins haben sie alle gemeinsamm: sie empfangen kaum noch Sender...
Man(n) kann das ganze UKW-Band durchdrehen, aber es ist fast nicht
möglich
einen Sender sauber einzustellen. Ich wohne in keinem Funkloch, vielmehr
scheinen die Radios mit dem Alter immer schlechter zu werden.
Welche Ursache kann das haben? Taube Elkos? Ich bin für sachdienliche
Hinweise dankbar - alle Arten von Vorschlägen zur Entsorgung der Geräte
könnt ihr euch bitte sparen...
nitraM
von Ich (Gast)
von Ulrich (Gast)
Bei ganz alten Radios (Röhre oder so) könnten es Elkos oder auch die
Röhren sein die altern. Ob das auch die Keramik Filter betrifft weiss
ich nicht, nur sind die ja auch nicht alle gleich.
Wenn es gleichzeitig mehrere Radios betrifft könnte es sein das sich der
Empfang geändert hat. Einige alte Radios kommen nicht so gut mit vielen
Sendern oder einem sehr starken Sender zurecht. Es könnte auch sein dass
da irgentein kräftiger Störer dazugekommen ist (DSL, Computer, LAN,
von Armin D. (waybeach95)
@Martin L.
- vielleicht gibt es ja auch keine Sender mehr in der Naehe. Das wuerde
erklaeren warum alle Radios gleich nichts empfangen.
Gruss, beachway95
von Pascal O. (raven761)
Armin D. schrieb:
> @Martin L.
> Gruss, beachway95
Das ist aber höchst unwahrscheinlich :-D
Pascal O. schrieb:
> Armin D. schrieb:
>> @Martin L.
>> Gruss, beachway95
@Pascal und Martin L. :
Warum ? Man muss eines gegenueber dem anderen ausschliessen. Nimmt man
ein 2009 Radio und empfaengt Sender, dann weiss man dass es an den alten
Radios liegt. Wenn auch hier nichts empfangen wird, ja, dann, gehen wir
hoch zu meinem Statement.
Was da nun und inwieweit, keinen blassen Schimmer. Ich sammle selber
70er und 80er Radios und Radiorekorder. Zwei Roehrengeraete hab ich
auch, die mit dem magischem Auge. Stehen seit fast 20Jahren im Keller,
und der ist unisoliert. Schalt ich irgendeins ein, empfange ich Sender.
UKW, MW, LW, was Du willst. Einfach mal die Schaltplaene besorgen und
nachmessen. Hab ich auch damals gemacht und mach ich immer noch. Eines
nach dem anderen durchgecheckt. Ich hatte eher Probleme mit den
Netztransformatoren. Hab ich neu wickeln lassen, bisschen Staub
ausblasen, nachloeten hier und da, Zeigerschnur gewechselt, und laeuft.
Schickt mir die Radios, mach ich dann fertig auf Rechnung.
Gruss, beachway95
von Sofa Eddy (Gast)
Du lachst, aber hast Du auch die Kontinentaldrift bedacht?
Die Sache ist die, er hat doch von vorneherein gesagt, dass er nicht im
Funkloch wohnt, also hab ich stark angenommen dass er regelmäßig Radio
hört :-) Ich tippe auch auf die Kondensatoren!
von ... (Gast)
und was will man machen, wenn es nur noch 3 UKW sender, im umkreis von
60Km gibt ??
@Pascal :
- Ulrich (Gast) hat auch schon im 3 Threads angedeutet das sich der
Empfang geaendert haben koennte.
Da hat keiner was gesagt.
Und er hat nicht gesagt dass er regelmaessig Radio hoert.
Auzusagen in keinem Funkloch wohnen und aussagen ich habe es mit einem
neuen Radio gegengetestet sind fuer mich zwei verschiedene Sachen. Und
er hat nichts davon gesagt.
Wir koennen tippen soviel wir wollen, aufschrauben muss er die Radios
schon selber, wenn er Lust hat.
@Sofa Eddy :
Womoeglich noch eine bevorstehende Erdmagnetfeldumkehrung.
Oder Sonnenwindeinfluss, oder Neutrionsturm ?
Gruss, beachway95
von Ich (Gast)
er schrieb:
>aber es ist fast nicht möglich einen Sender sauber einzustellen
Also Sender ja, aber schlechte Qualität. Also Rätselraten kann weiter
gehen.^^
> gehen.^^
die Empfangsqualität hat sich nicht schlagartig verändert, vielmehr kann
ich bei den alten (Baujahr 1980 - 2000) Radios immer weniger Sender
sauber eingestellen.
@ ich: ich werd mal eins aufschrauben, und den Filter tauschen :-)
nitraM
von Franz (Gast)
Also Leuts, wenn ich das hier so verfolge, könnte man meinen, man ist im
Basteluntericht.
Es ist ja nur ein Forum und der Threadstarter hat wohl auch kein sehr
großes Problem (ist ja nicht so lebenswichtig).
Aber wer da einen Filter wechseln will, sollte sich erst mal klar sein,
was damit passiert. Ein Radio ist keine Kaffemaschine, wo man mit
Filterwechseln dann wieder alles im Lot hat.
Vor der Arbeit kommt immer noch der Sachverstand, aber manche Leute
werden wohl nur aus Schaden klug.
Ein Fachbuch oder ein für Rundfunk orientiertes Forum wäre da wohl als
erster Weg zu nennen.
Was lernt man heute eigentlich noch in der Schule? Planloses Vorgehen
mit der Brechstange oder wahllose Fummelei irgendwelcher sinnloser Tips.
Der gepostete Link mit dem Keramik-Filter war sowas von daneben, denn
das Teil hat auf Garantie keine Altersschwäche, und ist in Geräten ab
den 80ern erst verbaut.
Aber wir, oder besser ich, wären ja mal am Ausgang der ganzen Aktion
gespannt.
Tip für den Anfang, das EmpfangsSignal fängt an der Antenne an, und die
ist bekanntlich bei solchen Geräten das A und O, füher wie auch heute.
Für UKW eine Außen- und für AM-Empfang die interne Ferrit-Ant., so war
das damals üblich. Und wenn man keinen Plan von der Materie hat, wird es
wohl nur durch einen sehr günstigen Zufall zu positiven Ergebnissen
kommen.
Alles andere wird wohl die Sachlage noch verschlechtern. Und schraub
blos nicht an irgendwelchen Filtern herum, dann war es das für immer,
oder für die Fachwerkstatt (so es denn sowas noch gibt).
Oder war vor kurzem erst wieder Vollmond, oder liegt es an der
saumäßigen Hitze, daß hier so flach gepostet wird.
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Grundsätzlich gilt: UKW-Sender werden nicht weniger, eher mehr.
Fehlermöglichkeiten: Elkos in der AGC des ZF-Verstärkers, die Dinger
gehen entweder langsam aber sicher auf Kurzschluß, speziell wenn es sich
um Tantalelkos handelt. Die Versorgung des ZF-Verstärkers kann ebenso
betroffen sein. Auch Keramikfilter können ertauben, das ist jedoch recht
selten, ich tippe eher auf tote Elkos. Sollten es tatsächlich die
Keramikfilter sein, dann sollte man nicht das im Link weiter oben
bezeichnete 280kHz-Filter verwenden, Reichelt hat auch 150kHz-Filter,
diese sind vorzuziehen, bei der Bandbelegung heutzutage sind mit
280kHz-Filtern auch Ortsender teilweise nicht mehr sauber zu empfangen.
Grundsätzlich sollte man aber vor dem Löten erstmal messen, ob die
Spannungswerte alle im Sollbereich liegen.
von oszi40 (Gast)
Wenn Oszillator und Mischstufe nicht mehr im Gleichlauf sind, weil einer
an den Spulenkernen gefummelt hat besteht wenig Hoffnung ohne Meßtechnik
ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Erst mal Schaltung besorgen und Messpunkte ansehen ob
gleichspannungsmäßig was total auffällig ist (z.B. AFC=?)
von HildeK (Gast)
Was mir an dem Thread nicht gefällt, sind die Ausgangsbedingungen:
Wenn da bei allen gleichzeitig die Empfangsleistung nachlässt und das
bei allen auf alte Elkos oder verstimmte ZF-Filter zurückzuführen ist,
dann ist das so wahrscheinlich wie der Jackpot im Lotto!
Nicht mal die Zunahme von Störquellen oder vielleicht ein neuer starker
Sender in der Nähe, der 'stopft', wären als Erklärung wirklich gut - die
unterschiedlichen Radios haben unterschiedliche ZF-Teile, teils mit
Keramik-Filter, vielleicht mit n LC-Kreisen, unterschiedliche
Demodulatoren usw. Da fällt mir einfach nichts ein für eine gemeinsame
Erklärung.
Irgendwie Voodoo :-)
Genau
Hab ich auch schon vorgeschlagen im 6ten Thread. Aber es scheint hier
wird nur halbherzig gelesen oder gar nicht. Bin mal gespannt wie das
wird hier.
Gruss, beachway95
bei dem herrlichen Wetter durchaus zu Recht :-)
nitraM
> Basteluntericht.
was willst du mir damit sagen??? Sachverstand besitze ich durchaus,
allerdings sind mein HF Wissen nicht so stark ausgeprägt, ansonsten
hätte ich diese Frage ja nicht gestellt...
Kann ich dir nicht sagen, zu meiner Zeit war das jedenfals nicht der
Fall..
Nun, da du anscheinend nicht alle Beiträge gelesn hast, für dich
nocheimal:
> gespannt.
> kommen.
Wenn ich das lese bekomme ich schon wieder Ausschlag - furchtbar solche
Menschen, aber die tummeln sich hier im Forum leider zu Hauf...
vielleicht liegt es aber auch einfach nur an dir...
nitraM
von oszi40 (Gast)
Sorry, Erfahrung ist leider nicht durch Pickel zu ersetzen.
Wer ohne Plan an Spulen schraubt hat meist verloren.
Wenn es 3 alte Radios betreffen sollte und ein neues bessere Ergebnisse
am GLEICHEN Ort bringt, dann ist wahrscheilnich wirklich was faul.
In solchen Fällen würde ein Schaltplan und Signalverfolgung erste
Erkenntnisse zu Tage fördern. Dazu waren die Fragen bisher zu allgemein.
von Jens G. (jensig)
also wie HildeK schon sagte, wenn mehrere Radios dieselben Symptome
zeigen, würde ich erstmal auf gestörte Empfangsbedingungen tippen. Auch
wenn die Einschrankung auf 1980-2000 impliziert, das >2000 alles sauber
geht (Geräte <1980 müssten ja dann auch wieder gut funktionieren ;-),
ist das für mich noch kein expliziter Hinweis darauf, daß er es schon
mit einem Radio >2000 getestet hat - und zwar an derselben Stelle.
