Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA128 USART1 funktionert nicht
Autor: Manfred Schön (mandinice)
Hallöchen
Bei meinem aktuellen Projekt verwenden ich eine ATMEGA128.
Zeitweise funktionert beim Einschalten die serielle Schnittstelle nicht
wenn die Schaltung vorher nur kurz ausgeschaltet war.
Ich habe festgestellt, dass beim Ausschalten kurz negative Spannung am
uC anliegt. ( diese negative Spannung wird auf der Print erzeugt und
gelangt über einen Spannungsteiler zum Messen der Spannung an den uC )
Wenn die Schnittstelle nicht funktionert muss die Schaltung für längere
Zeit ( länger als 10 Minuten ) Spannungslos sein bevor die Schnittstelle
wieder funktionert.
Ich schalte die negative Spannung beim Hochfahren nun später ein.
Seitdem funktionert es nun zu 99,9%. Aber leider nicht immer.
Besonders bei Schwankungen der Versorgungsspannung.
Hat mit sowas wer Erfahrung ? Was kann ich noch machen.
Liegt es nur an der negativen Spannung oder hab' ich noch ein anderes
Problem ?
Vielen Dank für Eure hilfen.
hmg
Mandi
Autor: holger (Gast)
>Problem ?
Das kann wohl nur dein Arzt beantworten ;)
Ohne Schaltplan kann man nur raten.
Hallöchen
Warum ein Schaltplan ?
Der uC läuft. Es blinkt eine LED wie normal.
Die seriellen Daten gelangen bis zum PIN des uC.
Der uC empfängt aber nichts. ( es müsste eine andere LED blinken )
Die Beschaltung des uC ist fast sicher korrekt.
Das Problem liegt daher meiner Meinung entweder an der negativen
Spannung oder an einem Bug des uC.
Und das was auch meine Frage.
hmg
Mandi
Da stört mich das fast.
Bug beim alten ATMega128? Halte ich eher für ausgeschlossen.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Weil deine Fehlerbeschreibung auf schaltungstechnische Mankos hinweist.
MfG Spess
Autor: Andi ... (xaos)
hast definitiv ein layout/schaltungstechnisches problem..poste mal
beides..
Hallöchen
Ja wahrscheinlich habe ich ein Schaltungsproblem.
Die Schaltung ist sehr umfangreich ( fast 2000 Pins )
Es wäre daher ein sehr hoher Aufwand für Euch diese zu kontrollieren.
Auch denke ich der Fehler liegt bei der negativen Spannung am uC.
Ich wäre aber für weitere Tips sehr dankbar.
Die Print läuft wochenlang einwandfrei.
Nur beim Einschalten ( wenn vorher nur sehr kurz ausgschaltet war )
gibt es das Problem.
hmg
Mandi
Hallöchen
Es ist eindeutig die negative Spannung am uC.
Habe ein Relais eingebaut, welche die negative Spannung kurzschliesst
wenn die Schaltung spannungslos ist. Und es funktionert einwandfrei.
Habe auch eine Schotky-Diode parallel zur Versorgung des uC gschaltet
umd die Spannung auf -0.3V zu begrenzen. Bei einer Print funktioniert es
einwandfrei, bei einer zweiten Print ist es nur "besser" geworden.
Die negative Spannung gelangt über einen Spannungsteiler ( zum Messen
der negativen Spannung mit einen AD-Eingang des uC ).
Beim nächsten Schaltungslayout werde ich wohl eine Diode in seriele
schalten um den nagativen Stromfluss zu verhindern.
Aber was soll ich jetzt machen.
Wie kann ich die Versogungsspannung im negativen Bereich begrenzen ?
Gibt es Dioden ( Kleinsignaldioden - keine Leistungsdioden ) mit 0.1V
Spannugnsabfall ?
Oder gibt es eine einfache Schaltung mit der ich meinen Print nachrüsten
kann.
hmg
Mandi
Hi
Seit wann kann man mit dem ADC des ATMega128 negative Spannungen messen?
MfG Spess
Hallöchen
Wenn man einen Spannungsteiler gegen +Vc aufbaut. Dann kreigt man es
hin, dass die Spannung am ADC immer positiv ist. Auch wenn man negative
Spannung misst.
hmg
Mandi
Autor: Stefan Wimmer (wswbln)
Wie wäre es, das Übel an der Wurzel zu packen und von dem Pin, an dem
die (unzulässige - siehe Datenblatt!) negative Spannung eingespeist wird
(ADC-Pin) eine Schottkydiode nach Masse zu schalten (richtigrum!)? Hast
Du das mal probiert?
