Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Oszi geerdet
von Oliver (Gast)
soweit ich weiß ist der BNC Stecker am Oszi geerdet.
Aber wozu? Ich habe doch im Oszi ein Schaltnetzteil
welches für eine galvanische Trennung zum Netz sorgt.
Damit könnte ich auch am Netz messen ohne das
Oszi zu zerstören. Durch den geerdeten BNC Stecker
habe ich doch weniger Möglichkeiten und brauche einen
Trenntrafo oder Differenzverstärker?
Oliver
von MeinerEiner (Gast)
Bei meinem Oszi ist der nicht geerdet (Euro-Stecker ohne PE) und ich
hatte damit nie irgendwelche Probleme.
Hätte aber auch keine Probleme damit, die Erdung vom BNC aufzutrennen.
von Andreas (Gast)
Glücklicherweise hat mein Oszi keine BNC-Stecker, somit habe ich mich
mit diesem Problem noch nie beschäftigen müssen.
Aber der dazugehörige Tastkopf hat einen Stecker, der "geerdet" wird
sobald ich ihn am Oszi anschließe. Hatte aber auch keine Probleme damit.
von Michael H. (morph1)
witzig wie das auseinandergeht, ich für mein teil hatte noch nie ein
oszi ohne bnc und schon gar keins das nicht geerdet wäre.
wird nur dem ersteller nichts helfen.
von Stefan Salewski (Gast)
Das Problem ist wohl, dass ohne Erdung der Aussenleiter des BNC-Kabels
unter Spannung stehen kann (gegenüber Erdpotential), wenn man ihn in der
zu untersuchenden Schaltung entsprechend anklemmt. Und wenn man dann im
Labor geerdete Tische hat oder sonst etwas geerdetes anfasst und mit der
anderen Hand den Aussenleiter des BNC-Kabels...
Ich weiß nicht ob es dazu Vorschriften gibt.
von Oliver (Gast)
Verstehe ich schon. Das gleiche Problem habe ich aber auch wenn ich
einen
Trenntrafo oder einen Differenztastkopf verwende. Da muss ich auch
aufpassen.
Was passiert eigentlich wenn ich zwei Tastköpfe habe und die
Referenzleitungen beider Tastköpfe auf Unterschiedliche Potentiale
in der Schaltung lege. Solle dem Oszi eigentlich nicht gefallen oder?
Oliver
Die Aussenleiter der BNC-Eingänge eines Oszilloskops sind in der Regel
miteinander und mit Erde (PE) verbunden, deshalb kann man über die
Aussenleiter Teile seiner Schaltung unbeabsichtigt kurz schließen.
von Oliver (Gast)
und dem Oszi macht es nichts aus??
von M. K. (sylaina)
Nein, dem Oszi macht das nichts aus, warum sollte es?
von spess53 (Gast)
Hi
Meinung aus der Steckernetzteilfraktion? Mach das mal wenn dein
'Netzteil' Ströme im kA-Bereich bringt.
MfG Spess
von brause (Gast)
Imo liegts daran, dass ein Oszis, dass aus dem Netz versorgt wird nach
den entsprechenden Vorschriften augebaut sein muss. Also müssen alle
metallischen Teil, die berührt werden können auch geerdet sein. Das gilt
dann natürlich auch für das Gehäuse und den BNC Außenleiter, den man
spätestens am Tastkopf berühren kann. Das hat dann auch zur Folge, dass
alle Kanäle gewurzelt sind.
Umgehen kann man diese Vorschrift nur, wenn man das Oszi mit
Steckernetzteil ode rBatterien versorgt oder die Kanäle
doppeltschutzisoliert ausführt. Das alles war früher nicht problemlos
möglich. Da blieb nur die Erdung der Gehäuse und der BNC Buchsen.
Leider ist diese Erdung für den Betrieb fast immer hinderlich.
Wenn man am Oszi die Erde abklemmt, hat man elektrisch den gleichen
Fall, als würde man ein Trenntrafo davor einfügen. Der interne Trafo im
Oszi ist allerdings nicht so ausgelegt, dass er die Prüfungen für einen
Trenntrafo bestehen würde.
Auch mit Trenntrafo hat man das Problem, dass leitende Teile (z.B. das
Gehäuse ) auf Spannung liegen können ... nämlich auf der Spannung die
dann vom Tastkopf kommt. Ich glaube nicht, dass der Betrieb mit
Trenntrafo ohne Anschluss der Erde erlaubt ist.
Deshalb sollte das zu untersuchende Gerät mit einem Trenntrafo versehen
werden. Alles andere funktioniert zwar, kann aber zum Ableben des
Elektrionikers, führen, wenn er sein Oszi anpackt.
von spess53 (Gast)
Hi
Es gibt Differenzspannungssonden für Oszis, denen das alles egal ist.
Mfg Spess
So stimmt das aber nicht.
Es gibt durchaus Netz gespeiste Geräte mit Metall-Gehäuse, die keinen
Schutzleiter haben, etwa Technisat Satelliten-Receiver oder auch mein
Musik-Verstärker. Warum auch, wenn das Gehäuse sauber von der Elektronik
getrennt ist.
von Roland P. (pram)
Das ist soweit nur erlaubt, wenn bestimmte Vorschriften erfüllt sind.
- Netzkabel muss doppelt isoliert sein
- Primär und Sekundärwicklung müssen nebeneinander und nicht
übereinander liegen
(ohne Gewähr)
Roland
von brause (Gast)
Aber nur wenn das Gerät doppeltschutzisoliert ist. Hatte ich aber oben
geschrieben.
Das sind die beiden Quadrate. Dann ist ein Eurostecker ohne
Erdanschluzss erlaubt.
Bei Oszis ist es aber wohl komplizierter, da die Spannung ja auch vom zu
messenden Objekt kommen kann. Deshalb sind dort auch die BNC Stecker
isoliert ausgeführt und können nich berührt werden.
von Gast (Gast)
Hier gibts ein paar Interesante Infos
zu diesen Themen ( Schutzklasse I und II&III Geräte )
http://www.elektor.de/service/selbstbau-sicherheit.83065.lynkx
von M. K. (sylaina)
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Aha, bisher hatte ich es noch nicht mit so "dicken" Netzteilen zu tun
und das ist wohl auch eher selten der Fall. Ich bin da ein wenig
verwegen und sag mal, dass bei den meisten höchstens ein Strom im
zweistelligen Amperebereich fließt im Fehlerfall und dann schmeißt es ne
Sicherung. Dem Oszilloskope macht das recht wenig aus sofern es
vernünftig aufgebaut wurde wobei mir noch nie ein unvernünftig
aufgebautes Oszilloskope unter gekommen ist aber das muss ja nix heißen.
