Forum: Offtopic sonstige Halbleiter-übergänge
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
ich wüsste mal gerne, was man alles als Halbleiter verwenden kann!
Also Bleiglanz,Pyrit,Germanium,Silizium und Selen sind mir bekannt. Aber
reicht es wirklich, etwas Schwefel auf ein Kupferblech zu kippen, das
ganze zu erhitzen und dann unbehandeltes Eisen aufzupressen, um einen
Halbleiterübergang herzustellen?
Nitnelav
von Gast (Gast)
Indium - Antimonit
Cadmium - Tellurid
Kupfer - Indium - Diselenid
Diboran - Silikat
von mr.chip (Gast)
> Aber reicht es wirklich, etwas Schwefel auf ein Kupferblech zu kippen, das
Mindestens hochrein müsste alles sein, sonst hat man keine sauber
getrennten Energiebänder (Leitungs- und Valenzband), was ja den
Halbleiter ausmacht.
von Mr. Spock (Gast)
Wie haben die das früher hinbekommen mit dem hochreinen Material. Ich
mein, das war ja meist nichts anderes als ein Werkstatt. Keine
Reinraumbedingungen.
von gast (Gast)
Hallo Spitzohr, denk einfach logisch.
Das Material damals war eben nicht so ganz hochrein wie Heute und damit
die Eigenschaften der Halbleiter ebenfalls weniger ideal.
So wie bei jeder Technik. ;-)
von Uhu U. (uhu)
Holz
von Tilo (Gast)
Es lassen sich extrem viele Stoffe als Halbleiter verwenden. Gerade im
kommen sind komplexe organische Halbleiter.
Klassische Halbleiter stehen in Gruppe IV im Periodensystem, also z.B.
Si oder Ge. Dies sind die einzigen homogenen Stoffe, bei denen die
aussenschale der Atome voll wird. Daneben gibt es viele III-V oder II-VI
Halbleiter.
Primär kommt es auf die Bandlücke an, also wie viel Energie benötigt
wird, damit ein Elektron ins Leitsungband wechseln kann.
Bei Leitern (Metallen) überlappen sich Vallenz und Leitungsband. Bie
Halbleitern und Isolatoren ist eine Lücke dazwischen. Was ein Halbleiter
genau ist, ist nur über die Bandlücke definiert. Ab einer gewissen
Energie, afaik so etwas um 2,25eV spricht man von einem Isolator.
von Tilo (Gast)
Ach ja, ein Halbleiterübergang ist nciht mit einem Halbleiter
gleichzusetzen. Es reicht natürlich nicht aus, etwas Schwefel auf ein
Blech zu kippen.
Erst durch Dotierung entsteht z.B. bei Si ein Halbleiterübergang.
Dadurch wird ein Energetisches "Gefälle" erzeugt, wodurch die
Ladungsträger sich in Vorzugsrichtung bewegen.
