Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit myTWI Echtzeituhr.
Autor: Robert St. (Gast)
Hi Community, ich habe ein kleines Problem; und zwar funktioniert meine
myTwi Echtzeituhr ganz plötzlich nicht mehr...
Ich weiß nicht woran das liegen kann; am Programiercode liegt es
nicht,da der nämlich gestern noch wunderbar lief. Es muss also an der
Hardware liegen, denke ich.
Bisher habe ich den Atmega8 ersetzt und eine andere TWI Echtzeituhr
angeschlossen, wobei ich das Problem dabei nicht gelöst habe :(
Wenn ich die Uhrzeit auf einen LCD anzeigen lasse, steht da nur 00:00
und laut dem folgenden Test, erhält der AtMega keine Daten von der TWI
Echtzeituhr:
Ich habe mal das MySamertUsb Terminal runtergeldaden und die Echtzeituhr
getestet...
Das kam dabei raus:
m:main
menu:main
OK
mode mh
OK
------------- Board: Power off,
pwr 0
OK
------------- Prozessor inaktiv, Power on
rst 1
OK
pwr 1
OK
------------- Init TWI ---------------
m:twi
menu:twi
OK (status F8=No relevant state information available)
ima
------------- Register adressieren ------
sta
OK (status 08=A START condition has been transmitted)
wr 0xD0
OK (status 20=SLA+W has been transmitted; NOT ACK has been received)
wr 0x00
OK (status 30=Data byte has been transmitted; NOT ACK has been received)
------------- Werte lesen ---------------
sta
OK (status 10=A repeated START condition has been transmitted)
wr 0xD1
OK (status 48=SLA+R has been transmitted; NOT ACK has been received)
ack 1
rd
E1:timeout ERROR (status 48=SLA+R has been transmitted; NOT ACK has been received)
rd
ack 0
rd
sto
Ich wäre ausgesprochen dankbar, wenn mir jemand helfen könnte...
Noch eine kleine Ergänzung und zwar habe ich soeben meinen TWI
Temperatur Sensor angeschlossen und dieser funktioniert??? Beide myTwi
Echzeituhren funktionieren aber nicht??
Ich verstehe die Welt nicht mehr^^
Hat denn niemand einen Ansatz?
Autor: Peter Dannegger (peda)
Robert St. schrieb:
> wr 0xD0
Da steht doch eindeutig, daß auf die Adresse 0xD0 kein Device
geantwortet hat. Alles dahinter ist also vollkommen sinnlos.
Ich weiß ja nicht, welche RTC Du benutzt, kann also nicht sagen, ob die
Adresse stimmt.
Außerdem gibts bei den meisten I2C-Chips noch 1..3 Adreßwahlpins, falls
man mehrere parallel schalten will.
Du mußt Dich schonmal selber mit den absoluten Grundlagen des I2C
beschäftigen und ihn nicht nur als schwarzen Kasten ansehen. Sonst
kommst Du nie weiter.
Peter
Das mag ja sein, aber warum funktionierts 4 Monate mit dem selben Code
und heute plötlich nicht? Die selbe Adresse hat zuvor immer
funktioniert. Ist da etwas defekt gegangen oder wie soll ich mir das
erklären?
Autor: Sascha Weber (sascha-w)
Hast du hier den Code dafür angepasst ??
Frequenz des TWI erhöht ?
Sascha
> erklären?
Prüf dochmal, ob die beiden Pullups dran sind, zur Sicherheit mal auf
1,8..2,7k reduzieren.
Wie ist denn Dein Aufbau?
Alles schön gelötet oder Drahtverhau und Bredboard.
Peter
Die PullUps sind drin...
Ich benutze diese Echtzeituhr von myAvr:
http://www.myavr.info/download/techb_mytwi_rtc.pdf
Das sind die Einstellungen, bei dems nicht funktiniert
#define   F_CPU   3686400
#include <avr\io.h>
#include <stdio.h>
#include <util\delay.h>
 void lcdWriteString(char* text);
 void lcdGoto(int row, int col);
// TWI-Funktionssammlung
#ifndef TWI_CLOCK
#define TWI_CLOCK 100000 // Geschwindigkeit des TWI-Busses
#endif
// TWCR - Control-Register-Bits
#define _TWINT 0b10000000
#define _TWEA 0b01000000
#define _TWSTA 0b00100000
#define _TWSTO 0b00010000
#define _TWWC 0b00001000
#define _TWEN 0b00000100
#define _TWIE 0b00000001
uint8_t   twiAdr = 0xD0;
// twiInitMaster
void twiInitMaster(uint8_t twiAdr)
   // Clock
   TWBR=((F_CPU/TWI_CLOCK)-16)*2;
   // TWI-Status-Register (Vorteiler)
   TWSR=0;
   // Bus-Addr
   TWAR=twiAdr;
   // Enable
   TWCR=_TWINT|_TWEN;
// Start TWI (ohne Interrupt)
void twiStart()
   uint8_t x=TWCR;
   x&=_TWEN|_TWIE;    // nur Beibehalten von Enable und InterruptJ/N
   TWCR=x|_TWINT|_TWSTA;
   // warten bis fertig
   while( !(TWCR & _TWINT))
// Stopp TWI (ohne Interrupt)
void twiStop()
   uint8_t x=TWCR;
   TWCR=x|_TWINT|_TWSTO;
// Write Byte per TWI (ohne Interrupt)
// PE: data = zu sendende Daten
//     ackn = wenn !=0 wird Acknowledge (=TWEA) gesetzt
void twiWriteByte(uint8_t data, uint8_t ackn)
   TWDR=data;      // Daten bereitlegen
   // Befehl zusammenstellen
   uint8_t x=TWCR;
   x&=_TWEN|_TWIE;      //nur Beibehalten von Enable und InterruptJ/N
   x|=_TWINT;
   if(ackn)
      x|=_TWEA;   // evt. TWEA setzen, für Datenanforderung
   TWCR=x;         // senden
// Read Byte per TWI (ohne Interrupt)
// PE: ackn = wenn !=0 wird Acknowledge (=TWEA) gesetzt
// PA: Data
int twiReadByte(uint8_t ackn)
   uint8_t x=TWCR;
   x|=_TWINT;
   if(ackn)
   TWCR=x;         // senden
   return TWDR;
// rtcGetRtcData
uint8_t rtcGetRtcData(uint8_t Register)
   // Adresse senden
   twiStart();
   twiWriteByte(twiAdr,0);
   twiWriteByte(Register,1);
   // Daten lesen
   twiStart();
   twiWriteByte(twiAdr+1,1);
   uint8_t b = (uint8_t)twiReadByte(0);
   twiStop();
   return b;
// rtcGetSeconds
uint8_t rtcGetSeconds()
   return rtcGetRtcData(0) & 0x7F;
// rtcGetMinute
uint8_t rtcGetMinute()
   return rtcGetRtcData(1);
// rtcGetHour
uint8_t rtcGetHour()
   return rtcGetRtcData(2) & 0x3F;
// rtcWaitMs
void rtcWaitMs(int miliSec)
   _delay_loop_2( 1*(F_CPU/(1000/4)) * miliSec);   // 4 Zyklen warteschleife
und bei dem fuktioniert es: (ist eig identisch bis auf die twiAdresse)
#include <avr\io.h>
 void lcdWrite(char* pText);
 uint8_t twiAdr=0x90;   // Feste und Variable (per Jumper) Adresse
#define   BAUD   9600
#ifndef TWI_CLOCK
#endif
#define REG_LM75_TEMP 0b00000000
#define REG_LM75_CONFIG 0b00000001
#define REG_LM75_HYST 0b00000010
#define REG_LM75_SET 0b00000011
#ifndef TWI_READ
#define TWI_READ 0b00000001
#endif
#ifndef TWI_WRITE
#define TWI_WRITE 0b00000000
#endif
// Titel   : C-Funktion Zeichen zu UART senden.
// Funktion   : ...
// IN       : char data
// OUT      : ...
void uartPutChar(char data)
    //warte bis UDR leer ist UCSRA / USR bei z.B.: 2313
    while (!(UCSRA&32));
    //sende
    UDR=data;
// Titel   : C-Funktion Zeichen von UART holen.
// Funktion   : ...
// IN       : ...
// OUT      : data
char uartGetChar()
   char data=0;
    //warte bis RX-complete RXC UCSRA / USR bei z.B.: AT090S2313
    while (!(UCSRA&128));
   //empfangen
    data=UDR;
      return data;
// Titel   : C-Funktion Zeichenkette zu UART senden.
// Funktion   : ...
// IN       : char *buffer, Zeichenkette mit NUll abgeschlossen
// OUT      : ...
void uartPutString(char *buffer)
   for (int i=0; buffer[i] !=0;i++)
      uartPutChar (buffer[i]);
// twiInitMaster
   // Clock
   TWSR=0;
   // Bus-Addr
   TWAR=twiAdr;
   // Enable
   TWCR=_TWINT|_TWEN;
void twiStart()
   uint8_t x=TWCR;
void twiStop()
   uint8_t x=TWCR;
   uint8_t x=TWCR;
   x|=_TWINT;
   if(ackn)
   TWCR=x;         // senden
// PA: Data
   uint8_t x=TWCR;
   x|=_TWINT;
   if(ackn)
   TWCR=x;         // senden
   return TWDR;
// lm75SetRegister - schreibt ein Register des LM75
// PE: twiAdr = TWI-Adresse der LM75
//     Register = REG_CONFIG,REG_HYST,REG_SET
//     lowData,highData = zu schreibende Werte
void lm75SetRegister(uint8_t twiAdr,uint8_t reg, uint8_t highData, uint8_t lowData)
   twiStart();
   //Adresse senden
   twiWriteByte((twiAdr&0xfe)|TWI_WRITE,0);   // kein ACKN
   //Register adressieren
   twiWriteByte(reg,0);            // kein ACKN
   //Wert schreiben
   twiWriteByte(highData,0);         // kein ACKN
   //Wert schreiben
   twiWriteByte(lowData,0);         // kein ACKN
   // Stopp
   twiStop();
// Init
void lm75Init(uint8_t twiAdr, uint8_t compTemp=0,uint8_t compTempHalf=0)
   // Config = NoShutdown,ComperatorMode,ActiveLow,FaultQueue=0
   lm75SetRegister(twiAdr,REG_LM75_CONFIG,0,0);
   // keine Hysterese
   lm75SetRegister(twiAdr,REG_LM75_HYST,0,0);
   // Comperator-PIN schaltet z.B. bei = 0x1C = 28   C
   lm75SetRegister(twiAdr,REG_LM75_SET,compTemp,compTempHalf);
// Liest die aktuelle Temperatur
// PA: Temperatur in Grad
uint8_t lm75GetTempGrad(uint8_t twiAdr)
   // TWI starten
   twiStart();
   // Adresse senden
   // Temperatur adressieren
   twiWriteByte(REG_LM75_TEMP,0);         // kein ACKN
   //--- Lesezyklus
   // TWI re-starten
   twiStart();
   // Adresse senden
   twiWriteByte((twiAdr&0xfe)|TWI_READ,1);      // mit ACKN = acknowledge = TWI-Datenanforderung
   // lesen
   uint8_t   highData=twiReadByte(1);      // mit ACKN = acknowledge = TWI-Datenanforderung
   uint8_t   lowData=twiReadByte(0);         // kein ACKN
   // Stopp
   twiStop();
   return highData;
// PA: Temperatur in 1/10 Grad
uint8_t lm75GetTempDecGrad(uint8_t twiAdr)
   // TWI starten
   twiStart();
   // Adresse senden
   //--- Lesezyklus
   // TWI re-starten
   twiStart();
   // Adresse senden
   // lesen
   // Stopp
   twiStop();
   return (highData<<1)|(lowData>>7);
Ich bin grad echt am Verzweifeln :(
Weil Du nicht systematisch suchst.
Du weißt, Du kriegst auf die Adresse ein NACK. Da mußt Du die Ursache
ergründen.
Nur stur auf den Code zu starren, hilft da nicht.
Deine I2C-Funktionen taugen nichts. Jede Operation kann scheitern, z.B.
durch Störungen auf dem Bus. Daher immer einen Fehlercode zurückliefern
und auswerten.
Es hat sich eingebürgert, 0 steht für kein Fehler, dann kann man mit
1..255 verschiedene Fehler kennzeichnen.
"int" als Rückgabe eines Bytes ist Unsinn, kostet aufm 8-Bitter mehrere
Instruktionen. Entweder "unsigned char" oder "uint8_t".
Einfache Faustregel: Solange 8Bit unsigned reicht, dann nimm es!
Peter
