Hallo zusammen, ich habe eine Temperatusensorplatine (schön klein), die mit 5V versorgt werden will. Die Versorgung und Ansteuerung soll aber von separaten Platinen aus erfolgen können, die entweder 12V oder 5V bereitstellen. Soll quasi ein universell einsetzbarer Temperatursensor werden. Gibt es eine (platzsparende) Möglichkeit auf der Sensorplatine(!) zu erkennen, ob die Versorgungsspannung 12V ist oder 5V? Je nachdem soll dann entweder 5V direkt(!) durchgegeben werden, oder die 12V über einen Festspannungsregler auf 5V runtergelegelt werden. Das ganze soll natürlich ohne µC und Spannungsmessung usw. funktionieren. Wie sieht eine solche "Auswertung" aus? Vorteil: Alle Temperatursensorplatinen können unabhängig von der Versorgung gleich aussehen und es müsste nicht fallweise eine Spannungsreglerplatine dazwischengeschaltet werden.
Nimm 2 unterschiedliche Kontakte im Stecker einen auf den Spannungsregler und einen auf die 5V direkt. ist dann sehr platzsparend
Oder über eine Z-Diode...dann ist es wurscht ob es 5V oder 12V sind. Man muss halt nur auf die Leistung achten, die an der Diode verpulvert wird (Stichwort: Vorwiderstand).
