Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC935 EEPROM-Programmierung
von Thorsten (Gast)
Hallo Zusammen...
Mit folgende kurzen Befehlszeilen kann ich einen Int-Wert ins EEPROM
schreiben und auch wieder lesen.
if (Bit_da(0)==1) //wert in eeprom schreiben
     EA=0;   // Interrupt Sperre setzen
     DEECON = 0x20; //eine Reihe, 64-Byte beschreiben für int-Wert>255
     DEEDAT = 511;    //Beispiel-Wert
     DEEADR = 0;
     EA =1; // Interrupt Sperre aufheben
     while ((DEECON&0x80)==0);
if (Bit_da(2)==1) //Wert aus EEPROM auslesen
    DEECON = 0;
    DEEADR = 0;
    while ((DEECON & 0x80) == 0);
    wert = DEEDAT;
    P2=wert;
Welche Werte (Adresse) muss ich abändern, damit ich insgesamt 4
unabhängige Int-Werte getrennt speichern und getrennt lesen kann?
Das habe ich leider nicht herausbekommen, trotz Datenblätter lesen...
Danke und Gruss, Thorsten.
von Robert W. (rweber)
dann schau mal ins UserManual des '935 Kapitel 18. Da stehts genau
beschrieben.
Gruss,
rweber
von Thorsten (Gast)
Das Manual habe ich mehrmals gelesen und einiges versucht. Leider bin
ich trotzdem nicht dahintergekommen, wie ich dann exakt die 2 Byte
herausgelesen bekomme. Bekomme immer nur die letzten acht Bit heraus,
bei einem Int-Wert von 300 also nur die 44. Jetzt stehe ich leider ganz
auf dem Schlauch.
Gruss, Thorsten
von R. W. (quakeman)
> auf dem Schlauch.
Ich glaube, du hast da etwas missverstanden. Das EEProm ist byteweise
aufgeteilt und dementsprechend kannst du keine Int Werte (16Bit) direkt
speichern. Du musst diese erst in zwei einzelne Bytes aufteilen und
getrennt speichern/abfragen.
In deinem Beispiel schreibst du "DEEDAT = 511" was unsinnig ist, da du
nur Werte zwischen 0-255 reinschreiben kannst in das 8Bit Register. Du
musst dich also selber darum kümmern, wie du deinen Int Wert mit 16Bit
aufteilst in zwei 8Bit Werte und nach dem Laden wieder zusammenbaust.
Aber die generelle Vorgehensweise hast du ja genau in deinem
Beispielcode schon drin.
Ciao,
     Rainer
von Thorsten (Gast)
Danke für deine Hilfe.
Ich hatte es wirklich missverstanden. Leider ist dieses Thema ja nicht
genau beschrieben im Manual und als Anfäger hat man es da nicht leicht.
 Gruss, Thorsten
Speziell zu der LPC900 Familie von 8051er Controllern kann ich dir das
Buch auf www.c51.de empfehlen. Ich habe es mir damals selber gekauft und
es erklärt sehr gut die Software sowie Hardware Aspekte dieser
Controller. Es sind auch sehr viele Codebeispiele mit dabei um die
einzelnen Funktionen exemplarisch zu benutzen. :)
Ciao,
     Rainer
von Thorsten (Gast)
Buch ist bestellt. Dann kann ja jetzt nix mehr schiefgehen. lol
Hoffe mal, das es mich weiterbringt. Danke für den Tip.
Gruss, Thorsten
