Forum: PC-Programmierung Atmel AtUsbHidJni in Java einbinden
von robbse (Gast)
ich habe hier den AT90USBKey und einen ganzen Haufen Beispiele von Atmel
herumliegen.
Mit Hilfe von Netbeans habe ich (PC-Programmier-Anfänger) eine Anwendung
in Java geschrieben und soweit getestet. Das Problem ist: Unter Netbeans
läuft das Programm, wenn ich das Programm aber "für sich" starte bekomme
ich folgende Fehlermeldung: "Exception in thread "AWT-EventQueue-0"
java.lang.UnsatisfiedLinkError: no AtUsbHidJni in java.library.path".
In einem Dokument von Atmel heisst es außerdem : "To compile the
project, please add to the class path of the AtUsbHidJni.jar package:
JAVAc userhid.JAVA -classpath AtUsbHidJni.jar". Wo stelle ich jetzt in
Netbeans was ein? Bin da ein bisschen überfordert...
robbse
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
z.B. in der Kommandozeile:
JAVA -classpath AtUsbHidJni.jar;MeinProgramm.jar MeinPackage.MeineKlasse
Ansosnten ist mir nicht ganz klar was "für sich" jezt genau bedeutet...
Kommandozeile? Jar Package? Exe Wrapper?
von robbse (Gast)
??? OK jetzt mal langsam, bitte.
Die Fehlermeldung erhalte ich wenn ich das ganze über das
Kommandofenster starte. Eigentlich will ich aber einen Doppelklick auf
das *.jar-File machen, welches von Netbeans erstellt wurde (das meine
ich mit "für sich").
Naja der Fehler sagt dir das er die JNI nicht findet.
Du hast folgende Möglichkeiten:
1) Das Jar in den globalen Classpath einfügen
2) Einen passenden Aufruf z.B. in einer Batch/cmd Datei erzeugen
3) Lade dir mal JSmooth runter. Da kannst du dann die AtUsbHidJni.jar in
den Classpath aufnehmen, und das Programm erzeugt dir eine exe Datei mit
den benötigten aufrufen.
1) Würde ich dir nicht unbedingt empfehlen wenn nur falls es
ausschließlich für dich sein soll
2) ist eigentlich ganz einfach du erzeugst eine datei, z.B. start.bat
und trägst da folgendes ein:
@echo off
SET MYJAR = <Hier der name der von Netbeans erzeugten Jar Datei>
SET ATUSBJAR = AtUsbHidJni.jar
SET MAINCLASS = <Name deiner Hauptklasse>
JAVA -classpath %ATUSBJAR%;%MYJAR% %MAINCLASS%
3) Ist ganz gut wenn du das Programm später vieleicht anderen zu
Verfügung stellen willst
von robbse (Gast)
Hi Läubi,
sorry dass ich mich jetzt erst melde; der Tag war stressig.
Werde mir jetzt mal Tor Nummer 3 vornehmen. Klingt ja sehr interessant!
Der große Vorteil von JSmooth ist halt das du da den ganzen Setup ala
Maximaler Speicher, benötigte VM's+Libarys schön "DAU-freundlich"
verpacken kannst, JRE wird auch installiert falls kein Java vorhanden
ist.
von robbse (Gast)
Mmmmh ja. OK, da muss ich auch erst mal durchblicken. *.exe-Dateien
laufen aber nicht unter Linux, oder? Aber auf jeden Fall Danke für den
Tipp!
Zwischenzeitlich habe ich ein anderes Workaround gefunden: Mit dem
*jar-File von Atmel kamen noch zwei DLL's. Die habe ich jetzt beide in
den Ordner mit der von Netbeans erzuegten *.jar gelegt und: ...es klappt
Die Variante mit nur einer Datei finde ich aber eleganter; melde mich
dann wieder.
Thx, robbse
Naja angeblich kann man das irgenwei auch unter Linux zum laufen bringen
(die Sourcen sind ja verfügbar) zumindest deuten einige Beiträge in dem
Forum darauf hin. Unter Linux werden aber die nötigen DLL's nicht laufen
von robbse (Gast)
Ach verdammt! Da hab ich ja gar nicht drüber nachgedacht! Warum tue ich
mir dann diesen Java-Sch*%$! an?! Naja, dann bleibe ich halt erst mal
bei einer Windows-Lösung. Ist ja eh für die meisten erste Wahl.
Nana... was ist den das für ein Gefühlsausbruch? ;)
Schau mal ob es vieleicht irgendwelche .so Files gibt das sit sozusagen
die "dll" für Linux.
Ansosnten KÖNNTE es sein das es für Linux auch irgendwelche Standard
Treiber für USB tun... Da kenn ich mich nun aber garnicht aus.
