Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Oscilloskop Überspannungsschutz Hohe Frequenzen
von Christian (Gast)
Hallo
Ich würde mir mit einem ADC gerne ein Oszilloskop bauen welches
Eingangsspannungen von bis zu 300V (AC) messen kann. Dazu möchte ich
einen mehrfachspannungsteiler verwenden da mein ADC Eingang nur +-10V
messen kann.
Der Teiler wird mittels mehreren Relais abgegriffen.
Mein Vorhaben wäre es den Strom zur 10V Schaltung mittels eines großen
Widerstandes (ca 100k) zu begrenzen und die Überspannung irgendwie
abzuleiten...wenn ein zu niedriger Teilwert eingestellt wird.
Z-Dioden, Varistoren etc...
Welche Eingangsbeschaltung wäre empfehlenswert wenn auch zum Teil hohe
Frequenzen (100 MHz) im Logikspannungsbereich gemessen werden sollen?
Gruß Christian
von Ulrich (Gast)
Zum ableiten des Stromes bei Überspannung nimmt man am besten eher
kleine Diode ähnlich einer 1N4148. Die Dioden dann gegen eine
Vorspannung von z.B. +-2 V oder gleich die Versorgung. Wenn es auf sehr
kleine Eingangskapazität ankommt, könnte man eine Art bootstrapping
nutzen, ist aber bei 100 MHz schon recht kritisch, dass da der
Verstärker nicht instabil wird. Ein 100 K Widerstand wird für die
meisten Anwendungen schon etwas viel Rauschen. Eine Alternative sind da
eventuell depletion mode Fets, oer halt ein etwas kleinerer Widerstand.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
man kann auch die basis-emitter-diode eines bipolartransistors
verwenden. die ist recht kapazitätsarm. die kannst du dann am ausgang
vom spannungsteiler gegen die versorgungsspannung vom adc schalten. die
1n4148 hat imho eine größere sperrschichtkapazität. die belastet mit
zunehmenden frequenzen den spannungsteiler signifikant.
von Michael J. (jogibaer)
ich würde ESD Schutzdioden verwenden.
Es gibt da einige, die für USB2.0 entwickelt wurden.
Die haben bloß ein paar pF.
Allerdings glaube ich nicht, daß dein 100k Widerstand funktioniert.
Mit den ganzen gewollten und ungewollten Kapazitäten haste Du dann eine
schönes RC Glied, was höhere Frequenzen ganz schön dämpft.
Jogibär
PS: Welche Bandbreite schwebt Dir vor ?
von Stefan Salewski (Gast)
>Autor: Christian (Gast)
>Datum: 05.07.2009 21:49
Du kannst Dir ja meinen Schaltplan ansehen -- völlig glücklich bin ich
damit nicht, aber so 10V Amplitude bei 10 MHz sollten auch im kleinsten
Messbereich verkraftet werden.
Welcher Schaltplan ;-).
Jogibär
von Fuzzy (Gast)
So gehts beim 7A29:
http://w140.com/kurt/tek.html
Blatt 1 und 2 für den Eingangsteiler, und dann Blatt 3 und 4 für die
zugehörigen Verstärker :-)
>So gehts beim 7A29:
Ist auf jeden Fall ein interessanter Trick -- über die Feinheiten wie
Offset und Drift muss man vielleicht etwas nachdenken...
