Probleme mit programmieren auf Pollin board
Gast #1323819
Ich versuche verzweifelt einen at mega 8 auf dem Pollin board mit Pony
Prog zu programmieren, aber es geht nicht es kommt immer die meldung
device missing. ich nutze eine echte serielle Schnittstelle.
hab beim oszilloskopieren festgestellt, dass der computer die Daten
richtig an den AT mega 8 sendet, dieser aber nix zurückgibt.
die einstellungen sind garantiert alle richtig, hab ich mich schon
überall
durchgelesen.
muss man da erst einen bootloader auf den ic flashen damit die
kommunikation funktioniert, oder was mache ich verkehrt ?
#1324936
matthias schrieb:
> Ah Vielen vielen dank, es geht. aber wozu is dann das rs232 teil auf der
> Platine da, was steckt man dann da an?
zb ein RS232 Kabel.
Das andere Ende kommt zb. am PC in den RS232 Stecker und schon können
die beiden munter Daten hin und her schicken :-)
Oder man schliesst ans andere Ende ein Terminal an, dann kann der AVR
seine Ergüsse in Textform kundtun und ein Benutzer Eingaben über
Tastatur machen.
Oder vielleicht schliesst man da auch eine GPS Maus an, die einem die
aktuelle Position in Textform schickt.
Oder ...
Persönliche Seite #1325040
Die Rs232-Schnittstelle dient als Kommunikationsschnittstelle zwischen
µC und allem möglichen Gerären. Ua auch dem PC.
Für die Programmierung ist die Schnittstelle nur dann geeignet, wenn man
auf dem µC einen Bootloader installiert hat.
Geh mal das AVR-Tutorial durch, dann werden diese Zusammenhänge bald
klar.
Viel Erfolg,
netdieter
#1326244
Hi
Vielleicht hilft dir auch mein kleines Delphi Programm, welches über die
RS 232 die Variablen im Controller abruft und im PC darstellt. Ich habe
es OpenEye genannt, weil es ein Fenster in den Controler darstellt.
Kleinere Programme kann man noch leicht im Einzelschritt durch den
Simulator laufen lassen, doch sehr schnell ist aus einer kleinen
Anwendung ein komplexes Programm entstanden. Und dann sind die
Ergebnisse plötzlich anders als erwartet. Nun, dieses Programm hilft es
durch Kontrolle der Variablenwerte ie Fehler zu lokalisieren. Im
Controler bedarf es einer kleinen Routine, um diese Verbindung
aufzubauen. Falls es Probleme gibt, frag nach. Gruß oldmax
