Hi, mit einem Poti stelle ich eine Spannung im von 0-9V ein, in meinem Versuchsaufbau nehme ich dafür einen Spindeltrimmer. Da im späteren aufbau kein Schraubendreher möglich ist, wollte ich ein Poti verwenden. Ich habe den Spindeltrimmer gegen das Poti getauscht und war entsetzt, wie schlecht sich das ganze jetzt einstellen lässt :-) deshalb fände ich eine Feinregelung mit +-10% mit einem zweiten Poti eine ganz tolle Möglichkeit. Wie Realisiere ich das jetzt? Zweites Poti einfach parallel zum anderen? Also 10k Grob und den 100k für die Feinregelung??
Hallo, die Potis sollten in reihe und nicht parallel geschalten werden. Besser ist aber einen Potidrehknopt mit eingebautem Gewinde zu beenutzen die kann man zb 1:1 drehen oder mit zb. 5:1, einfach mal beim großen C oder bei R schauen.
Du könntest auch ein mehrgängiges Poti verwenden, das ist sozusagen der große Bruder eines Spindeltrimmers.
Rufus t. Firefly schrieb: > Du könntest auch ein mehrgängiges Poti verwenden, das ist sozusagen > der große Bruder eines Spindeltrimmers. Das Problem hierbei ist aber, dass es keine Grobverstellung gibt. Wenn man diese nicht benötigt, kann es günstiger sein, als ein Getriebevorsatz zu besorgen.
Thomas schrieb: > Wie Realisiere ich das jetzt? Zweites Poti einfach parallel zum anderen? > Also 10k Grob und den 100k für die Feinregelung?? zwei Potis in Reihe: das 100k fürs Grobe und 10k für das Feine... nitraM
Das ist ja wohl mal eher nicht so ideal... wie du das verschaltet hast, könntest du R2 auch durch einen simplen 10k Widerstand ersetzen...
So Mit dem Fein-Poti veränderst du im Prinzip den einen Widerstand des 'Spannungsteilers' den das große Poti bildet.
Grundfrage ist welcher Einstellbereich >>wirklich<< gebraucht wird. Nehmen wir einfach mal an, daß 100K am Poti =ca. <360 Grad sind. Dann wären 47k fest + 47k Poti auch <360 Grad aber aber man könnte die Hälfte der Spannung gar nicht einstellen (da Festwiderstand) und die andere Hälfte dafür doppelt so genau mit dem Poti.
