Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Frequenzunabhängiger Filter
Autor: NeedHelp (Gast)
ich schreibe momentan eine Projektarbeit und habe folgendes Problem:
Mit einem Triangulationslaser wird die Oberfläche eines runden
Metallteils gemessen. Das Messsignal rauscht allerdings (sehr
unregelmäßig...hat vielleicht was mit der glänzenden Oberfläche des
Teils zu tun?) und teilweise werden Werte erzeugt, die physikalisch
nicht möglich sind.
Meine Aufgabe ist nun einen digitalen Filter zu implementieren, der
diese "physikalisch-nicht-möglichen" Werte eliminieren soll. Das Problem
dabei ist, dass das ganze frequenzunabhängig gefiltert werden soll...
Es werden quasi für jedes Teil eine bestimmte Anzahl von Messwerten
generiert und diese sollen gefiltert werden. Ein moving-average-Filter
kann ich nicht benutzen, weil die anderen "möglichen" Messwerte nicht
verfälscht werden sollen.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus!!!
Autor: Mark Brandis (markbrandis)
Vielleicht versteh ich das Problem nicht richtig, aber warum nicht über
die Messwerte drüber iterieren und alle rauswerfen, die physikalisch
nicht in Frage kommen?
Autor: Philip (Gast)
Autor: fred maier (Gast)
Du kannst einfach die größten und kleinsten Messwerte verwerfen.
Entweder machst du das mit "Brute Force" und nimmst z.B. die größten 15%
und kleinsten 15% nicht mehr.
Oder du berechnest den Mittelwert  und die Standardabweichung und nimmst
nur die Werte innerhalb Mittelwert +/- Z x Standardabweichung. Mit z.B.
Z=3. Das kannst du auch iterativ machen, also wiederholen.
Alternativ kannst du evtl einen Teil der Messwerte bestimmen die
physikalisch unmöglich sind und das dann mit einem der obigen Verfahren
kombinieren.
"Du kannst einfach die größten und kleinsten Messwerte verwerfen."
Genau das macht doch das Median Filter....
Danke für die Antworten.
Das Problem ist, dass nicht unbedingt der größte bzw kleinste Wert
falsch sein muss. Ein Beispiel: Ist das Drehteil verkippt eingespannt
müssten die Messwerte etwas Sinus/Cosinus-mäßiges ergeben (siehe
Skizze)...und die in rot gehaltenen Messwerte sind falsch und sollen
gefiltert werden...
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Es gibt kein Filter dem man sagen kann "filtere alle Störungen heraus".
Du musst dir erst mal ein paar Gedanken darüber machen wie du das
Nutzsignal und das Störsignal charakterisieren kannst, und welche
Parameter des Nutzsignals bekannt sind und welche gemessen werden
sollen.
Vielleicht denke ich ja immer noch zu einfach :-)
Aber bei einem Cosinus sehen die Werte größenordnungsmäßig doch so aus:
Maximale Amplitude -->
positiver Wert, kleiner als der vorherige -->
Null (bei Pi/2) -->
negativer Wert, kleiner als der vorherige -->
Minimum (bei Pi)
negativer Wert, größer als der vorherige -->
Null (bei 1,5*Pi) -->
positiver Wert, größer als der vorherige -->
Maximale Amplitude (bei 2*Pi)
Wenn man weiß, "wo auf dem Cosinus" man gerade ist (anhand der
Nulldurchgänge und der Minima/Maxima feststellbar), ist es doch ein
Leichtes den aktuellen Signalwert mit dem vorherigen zu vergleichen und
zu prüfen, ob der aktuelle Wert plausibel ist.
Man könnte auch die erste Ableitung bilden und wenn diese sich bei drei
Signalwerten in Folge zweimal ändert (vom Vorzeichen her), passt es eben
nicht.
@Philip
Der Medianfilter macht dies nur, falls die Filterlänge lang genug ist.
Außerdem werden unter Umständen noch mehr Werte entfernt.
Also ich habe mir etwas überlegt:
Du weißt, dass das Signal ein Sinus mit Offset ist und kennst die
Frequenz (Drehgeschwindigkeit des Messteils).
Zuerst würde ich aus den Messdaten versuchen den Sinus zu bestimmen,
genauer die Phase, das Offset und Amplitude z.B. der Methode der
kleinsten Fehlerquadrate. Im 2. Schritt würde ich alle Datenpunkte die
"zu weit" weg vom Sinus sind entfernen.
Gegebenenfalls dies iterieren.
Wie wärs mit: FFT und peak bestimmen, wenn man nur an der Frequenz
interessiert ist
Na, jetzt ham wir aber so viele Ideen dass es doch klappen sollte :-)
Autor: jones (Gast)
da es ein ditigaler Filter sein soll....versuche es doch einmal mit
einer Autokorrelationsfunktion, da das Signal ja wohl periodisch zu
seinen scheint kannst du ganz einfach Abweichung (Artefakte...) an der
Selbstähnlichkeit bzw. Nicht-Selbstähnlichkeit des Signals erkennen.
ist zwar nicht die einfachste methode..aber wohl die effektivste!
aber der thread hier ist eh tot oder?? :-)
