Forum: HF, Funk und Felder Delay Lines für Antennenarrays
von mr.chip (Gast)
Hallo
In meinem Skript über Antennen-Arrays werden immer wieder Delay Lines
angenommen, die ein Signal zwischen den Einzelantennen um eine
bestimmten Phasenwinkel verzögern.
Nur kann ich mir nicht so recht vorstellen, wie solche
Verzögerungsleitungen funktionieren. Digital speichern und verzögert
wiedergeben dürfte ja bei den typischen hohen Frequenzen kaum mehr
möglich sein. Und einfach nur gezielt längere Leitungen einbauen geht
auch nicht, da die Phasendrehung ja je nach Anwendung verändert werden
können muss.
Gruss
Michael
: Verschoben durch Moderator
von Matthias (Gast)
Ich denke einfach eine Leitung des entsprechenden
Wellenlängenbruchteils? Eventuell.
von mr.chip (Gast)
Dann kann man die Phasendrehung ja nicht ändern, was aber für gewisse
Anwendungen notwendig ist.
Die Wikipedia ( http://de.wikipedia.org/wiki/Verz%C3%B6gerungsleitung )
gibt schonmal etwas Auskunft. Offenbar werden tatsächlich schaltbare
Leitungslängen verwendet. Damit ist man allerdings auf sehr begrenzte
Wertebereiche festgelegt, was ja nicht ausreicht, um z.B. einen
Radarstrahl zu schwenken. Insbesondere frage ich mich auch, wie man
solch hohe Frequenzen überhaupt schalten kann - Halbleitertransistoren
haben ja recht hohe Kapazitäten.
von Falk B. (falk)
@  mr.chip (Gast)
Doch, u.a mit abstimmbaren LC Gliedern.
Dort dreht sich die Antenne ;-) Jaja, es gibt auch elektronisch gedrehte
Radarantennen.
u.a. mit PIN-Dioden. Oder ganz ordinär mit HF-Relais.
MFG
Falk
von Johannes B. (jotschi)
Schau mal hier: http://www.radartutorial.eu/06.antennas/an16.de.html
Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit die Phasenschiebung rein
mechanisch zu machen (in Hohlleitertechnik r.b. mit Kurzschlussschiebern
und Richtkopplern).
Natürlich gibt es spezielle Hochfrequenztransistoren die einige GHz
schalten.
Gruß, Johannes
von mr.chip (Gast)
> Radarantennen.
Genau die meine ich eigentlich primär mit meiner Frage. Hätte wohl am
besten mal meinen Dozenten gefragt, der hat aber seine Stelle gewechselt
und sitzt nun wohl irgendwo in der Area 51, jedenfalls fast ;-)
von Wolfgang Horn (Gast)
Hi, "Mr. Chip",
der wikipedia-Artikel ist in der Frage "delay" und "RADAR" etwas
daneben.
In solchen Fragen greife ich zuerst zum Klassiker: Skolnik, Radar
Handbook, dickes Kapital über "Phased Array".
Beeindruckend fand ich die Mikrowellen-Phasenschieber mit
ferritgefülltem Hohlleiter - die Vormagnetisierung änderte die
Ausbreitungsgeschwindigkeit.
Ciao
Wolfgang Horn
von Matthias (Gast)
