Hallo leute, ich brauche hilfe bei der einstellung eines programmes zum betrieb meines hp 7475a plotters, mann muss dort sehr viele einstellungen vornehmen um die schnittstelle richtig zu konfigurieren, schon eingestellt sind "9600" baud , parity "no" , bytesize "8" , stopbitts "1". Mit der sonstigen einstellung (siehe bild) zieht der plotter das papier einmal kurz durch und stoppt dann. Vieleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Hier das bild der einstellungs optionen: http://www.pic-upload.de/view-2495310/vistool.jpg.html Gruß Tim
Das Bild ist nicht Dein Ernst. Mit Alt+Druck bekommt man übrigens das aktive Fenster in die Zwischenablage. Und offensichtlich geht es nicht um den Plotter, sondern um Dein Programm da. Mal den Support des Herstelles kontaktiert? Erzeugt das Programm überhaupt geeignete HPGL-Daten?
der hersteller ist pleite support gibt es nicht mehr!!! Bei google habe ich auch nichts gefunden!! Und ja es erzeugt das geeignete hpgl format!
Und, kannst Du in eine Datei plotten? Dann könntest Du die Datei mit einem Terminalprogramm oder in der Eingabeauffordeurng auf den Plotter senden. Und Du könntest Dir den Inhalt der Datei mal näher ansehen, ob darin wirklich die vom Plotter verstandenen HPGL-Kommandos drinstehen.
Hallo Tim, ah, es gibt ihn also noch , den "guten" alten HP 7475. Ich hab sein stundenlanges Stiftgeklapper noch im immer Ohr ... Also soviel ich mich erinnere war da am Plotter irgentwo ein "Mausklavier" (8 oder 10 poliger Dip-schalter) mit dem man die Schnittstelle eingestellt hat. Damit auch auf 9600 Baud, 8Bit 1 Stopbit und NoParity einstellen. Und das RS232 Kabel muss die Hardwarehandshake-Leitungen (RTS/DTR) richtig verbunden haben! Hier habe ich kürzlich den Plotter als Schneidgerät umgebaut gesehen: http://www.schneideplotter-plotter.de/html/hp_7475.html Da steht was über die DIP-Schalter und das Kabel ..
Den ganzen langsamen Fummel könnte man sparen, wenn man LPT benutzt. Früher gab es auch CDs, Handbücher und Manuals dazu. Da wurde u.a. Jetdirect und telnet erklärt.
