Forum: Platinen Eagle routet SMD nicht
von Andy H. (vinculum) Benutzerseite
Ich habe einen Quarzoszillator XO91 als neues device in der Bibliothek
angelegt. Also vier SMD pads und jeweils umbenannt mit NAME, dann als
Device mit dem Symbol verbunden, das ich so wie bei bedrahteten angelegt
habe. Es erscheinen auf dem Board auch die airwires, beim autorouten
werden diese aber nicht aufgelöst.
Hat jemand eine Idee?
von Ralf (Gast)
Ohne mir deine ZIP-Datei angeguckt zu haben, tippe ich drauf, dass das
AutoRoute-Raster zu grob eingestellt ist.
Wenn du die Leitung manuell verlegen kannst, dann ist das Bauteil an
sich korrekt angelegt.
Wozu brauchst du denn den Autorouter? Der beste AR sitzt m.E. immer
zwischen den Ohren... Der AR lohnt wenn überhaupt erst bei mehrlagigen
Platinen >= Euroformat und Bauteilen >750.
Ralf
Daran liegt es definitiv nicht. Das Raster ist 0.3175 mm und alle
anderen SMDs, die ich nicht selber angelegt habe, werden sauber
geroutet. Es bleibt immer nur der selbst angelegte Chip über, auch wenn
er so platziert wird, dass direkte Verbindungen möglich wären.
Im Zip ist nur eine Testdatei aus einem Stecker und dem XO91, um das
Verhalten zu demonstrieren.
Alternativ: hat jemand ein XO91 komaptibles Gehäuse als
Bibliothekselement?
von Ralf (Gast)
Oh man :)
Du hast den DimensionLayer verwendet, um dein Teil zu zeichnen, und der
DL begrenzt die Routingfläche des Autorouters...
Im die passenden Layer verwenden -> tPlace/tDocu für die Bauteilkontur
etc.
Ralf
Oh Mann, danke, blind bleibt eben blind
