Forum: HF, Funk und Felder Information zu Reziprozität
von Hans (Gast)
Guten Morgen, ich kann zu dem Thema Reziprozität eines Kanals nichts im
Internet finden. Für jede Quellenangabe sag ich schonmal danke.
von hmm. (Gast)
wechselseitig ?
von xxx (Gast)
Umgekehrt gesagt, ein ''Zirkulator'' ist ein nicht-reziprokes passives
Bauteil:
http://de.wikipedia.org/wiki/Zirkulator
Das ist in der Vierpol-Matrix irgendwo zu sehen, lange her dass ich das
mal gehört habe
http://de.wikipedia.org/wiki/Vierpol
"Ändert sich das Verhältnis von Eingangsstrom und Ausgangsspannung bei
kurzgeschlossenem Eingang beim Vertauschen von Eingangs- und
Ausgangsklemmenpaar nicht, so nennt man einen solchen Vierpol reziprok
oder umkehrbar (Reziprozitätstheorem)."
von Hans (Gast)
Danke für eure Hilfe. Ich meinte mit Kanal den Übertragungskanal.
Gibt es dazu im Internet einen Beweis (Doku), dass sich ein
Übertragungskanal reziprok (umkehrbar) verhält?
von Michael (Gast)
Das gilt ja nicht für alle Kanäle!
Eine Übertragungstrecke kann man als elektrischen 4pol darstellen.
Beispiel: Sende- und Empfangsantenne
Sofern der vierpol ein LTI-System darstellt, verhält er sich reziprok.
Alle anderen Systeme die zeitlich veränderlich oder nichtlinear sind,
sind IMHO nicht reziprok.
von Michael (Gast)
PS. Da fällt mir ein, die PTB kalibriert Kondensator-Messmikrofone nach
dem Reziprozitätsprinzip.
Dabei werden jeweils zwei Mirkofone über eine Druckkammer gekoppelt.
Jeweils ein Mikrofon agiert als Schallsender, das andere als Mikrophon.
Dann werden zu jeder Paarung die Übertragungsfunktionen gemessen von
1->2 und von 2->1.
Mit mindestens Drei Mikrofonen und insgesamt 6 Übertragungsfunktionen
lassen sich die relativen Übertragungsfunktionen aller 3 Mikros
berechnen.
von Hans (Gast)
Danke für eure Hilfe. Wie sieht es dann aus mit der Reziprozität, wenn
der Kanal eine Kuperleitung ist?
von Hans (Gast)
Trifft dieses Gesetzt auch bei einer Kupferleitung zu?
von Hans (Gast)
Hallo Michael,
das besagte Theorem müsste doch eigentlich auch für Leitungen (Kupfer)
gültig sein, oder?
von rollter (Gast)
Ich denke die Wort Streumatrix hilft da weiter. Reziprozität herrscht
dann, wenn die beiden diagonalen austauschbar sind.
http://www.fh-friedberg.de/fachbereiche/e2/telekom-labor/geissler/Informationsuebertragung/5_2_2_zweitor.htm
Mit deiner Frage zu der Cu Leitung, dreh sie mal um... kommt da das
gleiche hinten raus?
mfg
von Hans (Gast)
Hallo rollter,
was meinst du damit?
Das Reziprozitätsgesetz ist doch auch für eine Kupferleitung gültig,
oder irre ich mich da!?
von rollter (Gast)
Klaro! Warum sollte es nicht so sein?
Reziprozität ist doch nur die Umkehrung zw. Ursache und Wirkung. Das
sagt die Streumatrix aus, das ist auch dein Beweis. Ist die Streumatrix
so, das du die Diagonalen austauschen kannst, hast du resziprozität.
Antenne=Sender -> Sender=Antenne
von Hans (Gast)
Hallo rollter,
ich möchte beweisen, dass eine Cu Leitung, ein symmetrisches Verhalten
hat.
Genügt es wenn ich dazu ein Beispiel mit dem Zweitor aufführe?
(http://www.fh-friedberg.de/fachbereiche/e2/telekom...)
Wiesst du wo im Internet eine Quelle gibt, in der das
Reziprozitätsgesetzt anschaulich erläutert wird?
von rollter (Gast)
Ok, ein Testaufbau sollte da helfen.
Angenommen, du hast eine CU-Leitung. Diese ist z lang. Du nimmst einen
50Ohm Frequenzgenerator und schließt die Leitung an 50Ohm ab. Die
Leitung ist eine COAX Leitung mit Wellenwiderstand von 50Ohm. Anpassung
muss gelten, sonst ist es schwer zu verstehen!
Coax sage ich, weil die meisten Frequenzgeneratoren nunmal Coax
Leitungen am Ausgang haben. Würdest du keine Coax nehmen, hättest du an
den Adaptern Refelktionen und du müsstes ein komplexeres System
aufbauen, das Abstraktionsverfahren nennt sich das Schleifen-Pfad
Verfahren nach Mason). und ausserdem muss deine Messvorrichtung
kalibriert sein, sonst misst man mal wieder nur Mist.
Das ganze ist ein Zweitor!!
Deine Streumatrix S(complex) sieht so aus:
S11=0              S12=e^(-j*beta*l)
S21=e^(-j*beta*l)  S22=0
Wobei Sik=bi/ak
du siehst also, das deine Diagonalen austauschbar sind! Das ist
Reziprozitaät. Wenn ich die die e-Terme noch erklären sollen
(Phasenschiebung), dann rede ich glaube ich mit einem nicht NTler.. :-)
- l ist deine Abgelaufener Weg auf der Leitung, min l=0, max l=z
- beta ist deine Phasengeschwindigkeit omega/Lambda
Das ganze kann man mit der Grafentheorie ebenfalls erklären!
Und ein buch zum Thme Streumatrix (Mikrowellenbuch) hilft da auch
weiter!
mfg
von Hans (Gast)
Hi rollter,
danke für den beschriebenen Testaufbau.
Was meinst du damit? >>Wobei Sik=bi/ak
von rollter (Gast)
Damit meine ich, wie die Streumatrix aufgebaut ist. Also welche Eingang,
mit welchem Ausgang verknüpft ist. -> Siehe Mikrowellenbuch
mfg
von Hans (Gast)
Die Phasengeschwindigkeit lautet doch so: v=lambda*f
von rollter (Gast)
mein Fehler!
Beta=2*pi/lambda
Richtig: Die Phasengeschwindigkeit lautet doch so: v=lambda*f
Aber denke dran,
                v_Phase > c
! :-) Hoffe das du jetzt nich verwirrt bist.
von rollter (Gast)
Aus "Antennen und Felder" von Klaus Klark:
"Reziprozität oder Umkehrbarkeit heißt ganz allgemein, dass in einem
System die Positionen von Ursache und Wirkung miteinander vertauscht
werden können, ohne dass sich die Verknüpfung zwischen Ursache und
Wirkung ändert. In der Nachrichtentechnik insbesondere bleibt bei
Reziprozität die Empfangsgröße unverändert, wenn Sender und Empfänger
miteinander vertauscht werden. Die Streumatrix reziproker Zweitore ist
symmetrisch. Aufgrund der Reziprozität gilt für die Funkübertragung mit
Antennen: Die Empfangscharakteristik einer Antenne ist gleich ihrer
Sendecharakteristik,  falls keine richtungsabhängigen Bauelemente  wie
z. B. vormagnetisierte Ferrite (siehe Abschnitt 3.5)  zum Einsatz
kommen."
Wie weit bist du denn, mit deinem Beweis?
mfg
von Hans (Gast)
Guten Morgen rollter,
mit dem Beweis bin ich eigentlich soweit fertig. Ich hab mich dabei auf
das Zweitor mit seiner Streumatrix bezogen.
Ich hab da noch eine andere Frage dazu? Was hat es mit der Homogenität
von Leitungen auf sich? Ist dies für den Beweis relevant?
von rollter (Gast)
Hm,
ich denke damit ist gemeint das das umgebene Feld in einem homogenen
Medium sich ausbreitet?
Auf einer Mikrostreifenleitung (MSL) hast du das Problem, das du das
Feld in der Luft, sowie auch im Substrat hast. Beide haben eine
Permitivität "epsilon". In beiden Medien herscht ein anderes epsilon,
somit eine andere Feldausbreitungsgeschwindigkeit. Das führt zu
Feldverzerrungen, ist die Feldverzerrung relativ klein, spricht man von
QuasiTEM Wellen und du befindest die im Arbeitsbereich.
Das gleiche in einer KOAX Ltg, ist sie nur im Querschnitt halb gefüllt,
hast du wiederum zwei epsilons.. somit unterschiedliche
Ausbreitungsgeschwindigkeiten und somit Feldverzerrungen.
Also ich denke homogen bezieht sich auf das umgebene Medium. Auf der MSL
wird eine effektive Permitivität e_eff=e_luft+e_medium angenommen.
Deine Leitung liegt in der Luft, Permiabilität=Permitivität=µ+epsilon=1
somit ist (eigentlich ist Vakkum beides 1, aber die Luft ist da sehr gut
mit anäherbar).
v_0=root(1/(µ_0*epsilon_0))=c_0=3*10^8m/s    <-Luft o.  Vakuum
für Medien die sich nicht im Vakuum o. Luft befinden:
v_m=v_0*root(1/(y_m*e_eff)) und somit immer kleiner als v_0
Das ist nur eine kurze Beschreibung. Ich kann mal ein gutes Buch heraus
suchen.
mfg
von rollter (Gast)
Nochwas,
epsilon ist an und für sich von der Frequenz abhängig. Somit denke ich
schon das es in der Allgemeinheit mit in ein Ergebnis eingeht. Aber das
sollte bei deinem Beweis keine Relevanz haben. Solltest du aber vlt am
Rande erwähnen.
mfg
von Hans (Gast)
Was bedeutet genau diese e-Funktion für den Streuparamter?
Was sagt die genau aus?
S12=e^(-j*beta*l)
--> l ist deine Abgelaufener Weg auf der Leitung, min l=0, max l=z
--> beta ist deine Phasengeschwindigkeit v=Lambda*Frequenz
von Hans (Gast)
Sorry, ich hab mich im obigen Beitrag etwas blöde ausgedrückt.
Die e-Funktion entspricht ja einer Phasenverschiebung.
von Hans (Gast)
Ich hab bezüglich der homogenität einer Leitungsstrecke (Kanal) noch
eine Frage. Was ist es genau mit der homogenität einer Leitung gemeint?
Wird hierfür auch das Dielektrikum einbezogen?
