Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flasher für ST10 unter Vista
von fuenfe (Gast)
kann mir jemand einen free Programmer für Vista nennen? Mit dem ich den
µC ST10f276 über RS232 Flashen kann.
Viele Grüße
von Mark B. (markbrandis)
von fuenfe (Gast)
Vista bringt mir bei dem Versuch den Flasher zu starten die Meldung:
"Die Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil MSVBVM50.DLL nicht
gefunden wurde. Neuinstallation der Anwendung........"
Dann kopier Dir eine MSVBVM50.DLL von einem Windows XP-Rechner, sollte
wohl im Verzeichnis C:\WINDOWS\system32 liegen. Bei mir ist diese Datei
eine "Visual Basic Virtual Machine" mit der Version 5.2.82.44.
von Z8 (Gast)
Hi fuenfe,
versuche mal das Prog. mit "linker" Maustaste zu starten.
(Popup Menue) -> als Administrator ausführen.
(sieht nach einer nicht registrierten Bibliothek aus)
Gruß Z8
Ah ja, das kann auch gut sein, dass der Flasher nur mit
Administrator-Rechten läuft.
von fuenfe (Gast)
nein hilft beides nicht. kann es am 64Bit system liegen?
von Z8 (Gast)
Hi fuenfe,
aus Erfahrung laufen 20% der Programme, die unter Xp liefen,
unter Vista nicht oder nicht vollständig richtig. Da braucht
nur was hardwarenahes drin sein und schon ists aus. :(
Z8
von fuenfe (Gast)
kennt ihr noch ein anders progi was freeware ist?
