Hallo zusammen, frage mich gerade, ob es möglich ist bei einem gekauften Headset (b-speech sora) die Reichweite zu erhöhen, indem man das Gerät auf Klasse 1 bringt. Hat jemand Ideen dazu, wie das funktionieren könnte? Zum Beispiel mit einem class1 amplifier? http://parts.digikey.com/1/parts/636566-ic-amp-bluetooth-10-tson-upg2301tq-a.html Danke
Dazu müsstest du aber dein Handy auch auf Class 1 umbauen ;) Aber mal ehrlich: hast du dir schon mal das Headset von innen angesehen? Hast du das Gefühl, du könntest da dran was löten? Glaubst du, du kannst die Firmware des Geräts einfach extrahieren und zu einem neuen Bluetooth-Modul kompatibel machen? Chris
Das Headset wird mit class 1 Sendern eines Audiogateways verwendet. Da die Reichweite von Headset zu Sendet unbefriedigend ist, war das Upgrade eine Idee. Das es unwahrscheinlich zu schaffen ist, sollte klar sein. Ich dachte, dass es eventuell Verstärker gibt, die man hinter das aktuelle BT Modul schalten kann. Gibt es sowas? Danke
Einen Verstärker einfach dazwischen schalten ist (mit vernünftigen Aufwand) unmöglich, allerdings könnte man das komplette BT-Modul ersetzen: http://www.free2move.se/index.php?type=view&pk=26&pk_language=1 Diese Module haben eine fertige Firmware mit A2DP-Support, wo man die üblichen Tasten (Power, Pairing, Lautstärke) schon direkt anschliessen kann. Üblicherweise ist auch schon ein Kopfhörer-Verstärker integriert. Lese dir einfach mal die Manuals und Datenblätter durch... Ein weiteres Modul wäre das WT32 von Bluegiga, allerdings ist auch Class 2 mit 30m anstatt der üblichen 10m.
