Hallo Mikrocontroller Freunde,
ich weiss, dass es schon hunderte von Threads zu Menüs usw. gibt, aber
anscheinend bin ich zu doof dafür und darum, hab ich mehr selbst was
mehr oder weniger schlaues überlegt oder zumindest versucht, weil ich
mit den Funktionspointern (noch) nicht klarkomme.
Jedoch hab ich immer das Problem, dass ich aus dem Menü rauslaufe und
demnach Unerwünschte Dinge auftreten.
Es wird ein 2x16 Display verwendet, mit einem ATMega32.
Hier die relevanten Code-Stellen :
unsignedintmenu_size=5;
while(1)
// Entertaste zur Menüaktivierung bzw. bzw Ausfürung der Funktion
Ohne den Code grossartig analysiert zu haben
> if(debounce(&IO_PIN, IO_B_DOWN) && menuOnScreen)> {> if(menu_index<menu_size)> menu_index++;> }
Hier muss es
if(menu_index<menu_size-1)
menu_index++;
heissen.
Du darfst nur dann zum nächsten INdex gehen, wenn auch noch einer
existiert.
Probiers mit Zahlen aus
Dein Menü besteht aus 5 Einträgen
D.h. der letzte gültige hat die Nummer 4.
Daraus folgt, dass du den Index noch erhöhen darfst, wenn der Index 3
ist. Ist er bereits 4, darf nicht mehr erhöht werden.
menu_size ist also 5
menu_index sei bereits 4 -> darf nicht mehr erhöht werden
menu_index < menu_size würde das aber
erlauben
> if(debounce(&IO_PIN, IO_B_UP) && menuOnScreen)> {> if(menu_index>0)> menu_index--;> }
... aus dem gleichen Grund hast du ja hier auch > 0 benutzt und nicht ==
0
PS: überleg dir mal, ob
menu_index++;
nicht einfacher zu lesen ist, als
menu_index++;
Du hast seit Kindesbeinen gelernt, dass zwischen den Wörtern mindestens
ein Leerzeichen kommt. Das ist auch
gutso,dennansonstenistdieserSatznämlichziemlichschwerzulesen.
Dein Gehirn ist darauf trainiert, einzelne Wörter anhand dieser
Leerzeichen zu erkennen. Nutze das, und schreib nicht alles in einer
Wurscht dahin, so dass du 20 Sekunden brauchst um in
erst mal die einzelnen Wörter und wie sie zusammenhängen erkennen zu
können. Einige strategisch platzierte Leerezeichen können eine Menge
ausmachen. Unter anderem den Unterschied zwischen nicht wartbarem Code
und Code der eine Freude zu lesen ist.
Hallo Karl Heinz,
Danke erstmal für die Anregungen mit dem Leerzeichen, du hast natürlich
recht, was die Lesbarkeit angeht und ich gelobe Besserung :-)
Mit dem "menu_size - 1", hast du glaube ich aber nicht recht, da ich 6
Felder habe ( das letzte ist leer ):
Aus diesem Grund verstehe ich ja auch nicht, warum er aus dort
rauslaufen kann. Bei den Tests gestern konnte ich auch nicht auf den 1.
Eintrag zurückgehen, wenn ich mal von diesem weg war.
Danke
Hallo Lothar,
Danke, jetz hab sogar ich das verstanden :D
Ich war irgendwie der festen Überzeugung, dass menu_index nicht 5 werden
kann ... nach genauerer Überlegung geht es aber doch :)
Dann brauchst du dir auch nicht den Wolf zählen, wieviele Einträge du
wirklich hast. Das erledigt dann der Compiler für dich.
Versuch immer, Wissen aus deinem Kopf in das Programm einzubauen.
Im Moment musstest du wissen, dass menu_size immer um 1 weniger ist, als
du Einträge im Menü hast. Das ist nicht gut, denn in 3 Wochen weißt du
das nicht mehr. Diese Information ist aber wichtig, wenn du weitere
Menüpunkte einbaust.
-> Lass den Compiler abzählen, wieviele Menüpunkte du hast und schreib
dein Programm so, dass sich ausgehend von dieser Anzahl alles weitere
von selbst im Programm regelt.
Auch die Sache mit dem letzten, leeren, Einträg fällt in diese
Kategorie. Wenn der letzte Eintrag sowieso immer leer ist, dann kann ihn
sich das Programm auch bei Bedarf selber generieren.
hmm ohne jetz weiter auf dein menü einzugehen
aber ich würde vlt versuchen dein menü anders aufzubauen
wenn du nun ein paar texte mehr machst ist dein RAM voll und derµC
stürzt ständig weg weil der stack überläuft
sinnvoller ist es texte in den flash zu legen
ebenso ist ein 2dim. array für texte auch nicht schön
da du dort speicher verbrennst ohne das du ihn nutzt
dein 6tes " " verbraucht trotzdem 17 byte
vlt sowas :
// hier texte definieren
const char text_1[] ROGMEM = " blih";
const char text_2[] ROGMEM = " blah";
const char text_3[] ROGMEM = " blubb";
const char text_4[] ROGMEM = " blubberdiblub";
// array von zeigern auf die texte erstellen
const char *message[] PROGMEM =
text_1,
text_2,
text_3,
text_4
deine lcd_write kopierst du und nennst sie zb lcd_write_P
in dieser funktion holst du das byte vorher aus dem flash
pgm_read_byte( ...)
und schreibst das dann zum LCD
wenn du nun einen text schreiben willst
lcd_write_P ( (const char*) pgm_read_word( &message[i]) );
i ist hierbei eine variable wie man mit dem menüindex koppeln kann
man kann auch ohne dem zeigerarray arbeiten und einfach
lcd_write_P(text_1); schreiben
lcd_write_P( PSTR(" blubbblubb") );
typisch für lcd_write ist ja :
lcd_write( char *string)
while(*string)
lcd_data( *string++);
die P ist etwas anders
lcd_write_P(const char *string)
char data;
while( (data = pgm_read_byte(string++)) != '\0')
lcd_data( data);
so ganz grob ...
