Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tastatur Flachbandkabel gerissen / wie Kontakte freilegen?
von DerVerdrahter (Gast)
ich habe mir ein Notebook als defekt gekauft bei dem nur dir Tastatur
nicht funktioniert. Nun habe ich sie rausgeholt und festgestellt, dass
der vordere Teil des Flachbandkabels der Tastatur abgeschnitten wurde.
Das Kabel ist zwar noch lang genug um ihn an den Laptop anschließen zu
können, allerdings sind die Kontakte alle isoliert. Nun meine Frage, wie
schaffe ich es diese Isolation zu entfernen? Das sind keine richtigen
Kontakte aus Metall, sondern solche flachen Dinger die man auch nicht
richtig löten kann. Eine neue Tastatur kostet 30€ und da es solch ein
kleiner Defekt ist würde ich das nur ungern neu kaufen. Ich hoffe ihr
könnt mir helfen...
von Karl (Gast)
Ist glaub garnicht so leicht da die leitende Schicht auch nur sehr dünn
ist im verhältnis zum Kunststoff außen herum. Schau mal ob du entweder
die zwei Kunststoffschichten außeinanderziehen kannst oder mit Chemie
(Aceton) oder Wärme den Kunststoff wegschmelzen. Weiß aber nicht ob die
Kontakte damit auch weggehn. Müsstest du halt mal probieren...
Das sieh sehr schlecht aus. Das ist üblicherweise ein hauchdünner
Metallfilm, der ist nicht lötbar. Du könntest versuchen, mit Leitsilber
(das ist ein leitfähiger Lack) zu arbeiten, aber zuverlässig ist das
auch nicht, zumal Du die Isolationsschicht des Folenkabels dafür
entfernen müsstest.
30 € für ein Ersatzteil ist sogar recht günstig.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Du kannst versuchen, den Kunststoff einseitig mit Benzin oder Aceton von
den Metalfäden zu "waschen". Das hat bei einer Displayleitung einer
Lötstation mal geklappt. Der Nullkraftstecker müßte das blanke Metall
kontaktieren können.
Mein Tipp: Schließ ne USB-Tastatur an.
von Z8 (Gast)
Ist auf der anderen Seite (Tastatur) nichts lötbares?
Nein, leider nicht. Ich werde jetzt mal Aceton ausprobieren...
Aceton hat nichts gebracht, allerdings habe ich mit ner Pinzette die
beiden Isolationsschichten von einander getrennt. Was mache ich nun?
löten geht ja nicht... Und das Kabel ist doch etwas zu kurz ..
Du kannst das mit dem Löten mal probieren. Nimm Bleilot, das schmilzt
bei niedrigerer Temperatur. Wenn die Leiterbahnen aus "echtem" Kupfer
und nicht nur Metalldampf sind, kannst Du Glück haben. Du kannst
natürlich auch ein paar Adern eines ATA100-Flachbandkabel an die
Tastatur löten und das andere Ende an das MoBo.
von oszi40 (Gast)
Ein originales Ersatzteil könnte die bessere Lösung sein, weil dann
bestimmt kein Lötzinn auf das Board tropft.
von Klaus2 (Gast)
...und der thread nicht unnötig lang wird
"bauteil auf mobo abgeruacht, wie reparieren"?
Klaus. :)
Mann - das ist ein Bastlerforum! No risk, no fun.
Also, ich hab nun die Tastatur an den Laptop angeschlossen und sie
funktioniert :)
Aber das Kabel ist nun, durch die Entfernung der Isolation, sehr dünn
und hällt nicht richtig. Habt ihr ne Idee wie ich es am besten dicker
kriegen? Ahja, diese braune dünne Halterung ist mir abgebrochen, jetzt
rutscht das Kabel die ganze Zeit raus, was kann ich machen (ausser
kleben)? Ausserdem ist das Kabel zu kurz um die Tastatur wieder richtig
einzubauen, kann ich da einfach ein anderes Flachbandkabel drankleben,
ohne das aufgedampfte Metall zu löten? Müsste dann ja auch leiten, oder?
Vielen Dank für eure Hilfe, hoffe dass ich das irgendwie noch komplett
hinbekomme, zumal es ja wieder funktioniert....
von Rostus Clamottus (Gast)
>was kann ich machen (ausserkleben)? Ausserdem ist das Kabel zu kurz
Durch Ersatzbeschaffung Wirtschaft ankurbeln oder Uhu suchen.
von Ephraim H. (ephi)
uhu zu kaufen hilft der Wirtschaft auch!
...aber mir nicht weil die Kontakte dann keine Verbindung miteinander
haben! Es geht hier um 2 Flachbandkabel...
Es gibt auch Leitkleber.
ist aber nix für den unbedarfte BAstler. (Handhabung)
@DerVerdrahter
mach doch mal Fotos von deiner Misere ... (Kabel-"Bruchstelle", sowie
"zermurkster" STecker)
Ich hab leider nur eine Webcam - und damit lassen sich keine guten
Bilder machen.
Was sollte ich mir denn jetzt am besten holen, Leitkleber oder
Silberleitlack? Und klebt der Silberleitlack auch, oder muss ich die
beiden Flachbandkabel mit etwas anderem noch zusätzlich verkleben? Was
lässt sich besser auf diese kleinen Kontakte anbringen, der Lack oder
der Kleber? Die Abstände sind genauso wie bei jedem normalen
Flachbandkabel.
Leitsilber klebt nicht wirklich und ist als Kontaktbelag auch
ungeeignet. Wenn, dann der Kleber, aber das ist sehr fickelig. Da man
die Kabel nicht sehen kann (Foto) ist es etwas schwierig mit den Tips.
Wie gesagt, das ganze Kabel ab und ein neues Flachbandkabel anlöten wäre
noch ein Weg.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Schau doch mal wie das Flachbandkabel an der Tastatur angeschlossen ist.
Eventuell das ganze Kabel entfernen und mit einem neuen Kabel versehen.
Oft ist das Flachbandkabel direkt mit den die Tastaturmatrix bildenden
Folien verbunden - genaugenommen ist das dann ein Teil.
Und das geht unter o.g. Bedingungen nicht.
Ich kann mich hier nur selber zitieren:
