Hallo, ob dieses verhalten wirklich "komisch" ist oder eher normal weiß ich nicht. Daher frage ich einfach mal. Ich habe ein LM3940 um von 5V auf 3,3V zu regeln. Am Eingang liegen auch 5,03V an. Am Ausgang (zur Zeit keine Last) messe ich anfangs meist 4,88V. Probiere ich etwas herum dann schlägt diese Spannung irgendwann auf 3,28V um. Dies geschiet vorallem wenn ich ICs auf der Platine anfasse. Woran liegt ein solches verhalten? Habe den IC auch mit den 2 Kondensatoren wie im Datenblatt und einem zusätzlichem 100nF Kerko verschaltet.
> Am Ausgang (zur Zeit keine Last)... > ...wenn ich ICs auf der Platine anfasse. Was denn jetzt? Sind die ICs angeschlossen oder nicht? Falls du nur den Spannungsregler leer betreibst: leg dem doch mal eine Last (1kOhm) an den Ausgang. > Habe den IC auch mit den 2 Kondensatoren wie im Datenblatt und einem > zusätzlichem 100nF Kerko verschaltet. Wie weit sind die Cs von den Pins weg? Mit dem Ausgangskondensator kann man offenbar ziemlich falsch liegen:
1 | The ESR of the output capacitor will cause loop instability |
2 | if it is too high or too low. |
Die 3,3V werden zur Versorgung einer anderen Platine genutzt. Auf der eigentlichen Platine sind noch weitere ICs die mit 5V betrieben werden. Die Platine die über die 3,3V versorgt werden soll liegt mir noch nicht vor. Ein Kondensator ist recht "weit" von den Pins entfernt. Dabei handelt es sich um den 330nF Kerko am Eingang, der liegt geschätzte 1cm weit weg.
> Kerko am Eingang
Dürfte unkritisch sein, der taucht im DB gar nicht extra auf...
Der ESR des Ausgangselkos wird um so öfter erwähnt... :-/
Obwohl ich ein Schwingen wegen besonderer Zickigkeit bezueglich des Ausgangselkos nicht ausschliessen will, weise ich noch auf was anderes hin: Der 3940 will 5mA Mindestlast, bevor er seine Ausgangsspannung entsprechende dem Datenblatt einhaelt. In der Praxis braucht er wohl nur so wenig Mindestlast, wie der Sperrstrom, des Pass-Transistors betraegt, weil der Strom nirgendwohin fliessen kann.
> Der 3940 will 5mA Mindestlast, bevor er seine Ausgangsspannung > entsprechende dem Datenblatt einhaelt. Das war mein Verdacht, deshalb der Vorschlag mit dem 1k-Widerstand. Woher hast du diese Zahl? Im DB steht nichts davon :-/
Danke, ich werden mir morgen dann mal einen 1k Widerstand suchen. Habe nur einen 10k rumliegen, alle anderen sind SMD.
Doch: Uout definiert nur ab 5mA.
Na dann lieber einen SMD-Widerstand 'bedrahten', wenn die Entfernung der Kontakte zu weit ist (was nicht vorstellbar ist, denn der LM3940 hat 2.5mm Anschlussabstand). Aber es gibt halt auch Leute, die lieber einkaufen fahren...
Asche über mein Haupt :-(
Erste Zeile im DB:
1 | Symbol Parameter Conditions Typical min max |
2 | V Output Voltage 5 mA ≤ I ≤ 1A 3.3 3.20 3.40V |
Also 680 Ohm Last-Widerstand bei 3,3V, oder 2 mal 1k parallel.
MaWin mit suchen meinte ich nicht kaufen, sondern wirklich suchen. Habe einen passenden Widerstand gefunden und nun hab ich immer 3,28V am Ausgang. Danke für die Tipps.
