Hallo, habe bis jetzt eine kleine Pumpe im einsatz die nur 1,5bar Überdruck verträgt, bräuchte aber eine, die so um die 3 oder 4 bar Überdruck aushält( also so eine Art Mikrokompressor), und sie soll mit 24Vdc laufen. Fluß reicht rund 1 bis 2 l/min. Wenn mir jemand einen Tip geben könnte, wo es sowas gibt, oder hersteller ist, wäre es schon sehr hilfreich. Das Ding muss so klein und leicht wie möglich sein, deswegen scheidet das meiste schon aus. altes modell: http://www.knf.de/fileadmin/user_upload/PDF/DE/OEM/Membrangaspumpen/Micro-Pumpen/D005_08.pdf
Verstehe ich das richtig, das du ein bereits unter Druck stehendes Medium fördern willst? Oder muss die Pumpe diesen Druck erst noch erzeugen?
Wenn er die Funktion mit der eines Kompressors vergleicht, wohl eher zweiteres...
genau ich will den druck mit der pumpe erzeugen, hab gerade rausgefunden, das es auch kleine kolbenpumpen gibt, die das könnten, mal sehen.
eine wie sie in nem auto mit reifenreparaturkit drin ist?
Guck mal in Amerika. Vor allem bei zulieferern für Medizintechnik. Ist aber aus eigener Erfahrung schwer dranzukommen
