Guten Tag, Ich bin von myAVR Workpad auf AVR Studio mit myAVRProg umgestiegen. Jetzt habe ich aber ein grösseres Problem, und zwar kann ich meine Fuses nicht schreiben. Ich kann zwar bei myAVRProg alles einstellen und schreiben, es wird auch bestätigt das das geklappt hat. Aber mein Oszi sagt etwas völlig anderes(Standarteinstelling von 1Mhz mit atmega8, aber eingestellt sollten 16Mhz sein) Wen ich die Fuses nach dem brennen auslese kommt das was ich eingestellt habe, oder wollte. Das stimmt so aber nicht(Sprich, der Kontroller läuft nicht wie eingestellt und angezeigt auf 16Mhz sondern auf 1Mhz). Und wen ich anschliessend nochmals auslese dann kommen wieder die Standarteinstellungen. Kann mir AVR Studio da reinpfuschen? Oder woran könnte das liegen? Besten Dank
Ich würde mal sagen, dein Programmer und/oder myAVRProg oder beides zusammen funktioniert nicht. Hat das denn unter myAVRWorkpad mal funktioniert? Und wenn ja, warum nutzt du nicht einfach das zum Setzen der Fuses? Das Programm im Studio zur Programmierung ist AVRProg. Solange du das nicht aufrufst, macht das auch nichts. myAVRProg kennt das Studio nicht, und kann auch nichts damit anfangen. Oliver
