Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Ausgabe von schnellem Zeilenensor digitalisieren?
von W. U. (wuselchen)
Huhu!
Für ein Positioniersystem möchte ich die analoge Ausgabe zweier
Zeilensensoren CMOS 1421 von FairchildImaging
http://www.fairchildimaging.com/main/documents/CMOS1421DataSheetRevC.pdf
mit einem FPGA (Virtex 5) weiterverarbeiten.
Die maximale Pixelrate beträgt 100 MHz (aufgeteilt auf zwei
Ausgabekanäle) als differentielle Ausgabe.
Nach der Digitalisierung hätte ich gern einen seriellen LVDS-Strom, da
ich ansonsten nicht mit der Busbreite am Erweiterungsport meines
Entwicklungsboards auskomme (ML506 von Xilinx) (ich dachte so an 12 Bit
ENOB pro A/D Wandler und ich benötige 4 Wandler).
Bei meiner Suche nach geeigneten Bauteilen habe ich den AD9978 von
Analog Devices gefunden.
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD9978.pdf
Der Baustein kann genau das, was ich möchte:
differentieller Eingang, bis 65 MPixel/s, zwei Kanäle, Ausgang als
serielles LVDS. Die Konkurrenz (ich hab bei TI und National geschaut)
hat keine vergleichbaren Komponenten.
Analog hält sich leider sehr bedeckt bezüglich Dokumentation zu diesem
Baustein: man solle sich bitte an die CCD Development Group wenden, die
allerdings bisher nicht auf meine Emails reagiert hat.
Alternativ zu diesem Chip plane ich daher einen diskreten Aufbau:
Eingangsfilter, dualer programmierbarer Verstärker, dualer ADC mit
seriellem LVDS-Ausgang. Mein erster (naiver) Ansatz war, die Eingabe
jedes Sensors DC zu koppeln, ein realtives laxes Antialiasfilter
einzusetzen und eine Überabtastung zu machen, um dann digital nochmal
einen Tiefpassfilter zu realisieren. Bei der dabei nötigen Samplerate
wären die ADCs (14 Bit) allerdings bereits sehr teuer.
Da ich bisher keine Erfahrung in der Digitalisierung von bildgebenden
Sensoren habe, sind mir allerdings noch einige Dinge unklar:
Das Datenblatt des AD9978 (und ähnlicher Analoger Frontends) gibt an,
daß die Abtastung mit 65 (bzw. x) MHz erfolgt und damit auch 65 (bzw. x)
MPixel/s digitalisiert werden können. Das wundert mich erstmal, da ich
normalerweise immer ein Antialiasfilter im Eingang erwarten würde.
Warum und in wieweit darf ich in diesem Fall hochfrequentes Rauschen
vernachlässigen?
Dies ist insbesondere interessant für mich, da ich, falls möglich,
Sensor und Konverter gern aus thermischen Gründen räumlich trennen
würde.
Ich wäre über Literaturhinweise und Erfahrungsberichte zum Thema
"Digitalisierung von analogen Bildsensorausgaben" sehr dankbar.
"The Data Conversion Handbook" war leider nicht sehr ausführlich zum
Thema und auch andere (Standard)signalverarbeitungsbücher gehen nicht
auf diese Situation ein.
Vielen Dank für Hinweise
und viele Grüße
  wuselchen
von strubi (Gast)
ganz bloede Frage: Warum so schwergewichtig? Es gibt diverse digitale
CMOS-Sensoren mit genuegend Empfindlichkeit, die man als Zeilensensoren
missbrauchen kann, indem man das Auslesefenster reduziert. Je nach Chip
liegen da mehrere 1000 fps drin. Hersteller sind immer etwa die
ueblichen Verdaechtigen, ganz bezahlbar sind die Aptina (ex Micron),
Dauerbrenner im High-End-Bereich (aber etwas teurer) die Kameramodule
von Photonfocus.
Zum Thema Abtastung: Kenne den Chip nicht, aber schaetze mal, dass ein
digitales Filter den Chip zur Heizung machen wuerde :-). Garstige
Rauschartefakte sollten bei einem CCD, wenn sauber angesteuert, ansich
nicht zu erwarten sein. Vermute mal, dass die meisten CCDs eine gewisse
Bandpasscharakteristik haben, was das eigentliche Signalrauschen (vom
Pixel) angeht. Das elektrische Grundrauschen macht natuerlich Artefakte,
aber faellt wohl nicht sehr ins Gewicht. Wenn's ein speziell fuer CCD
gemachter Chip ist, wird er vermutlich auch Takt und Phasenlage fuer den
CCD entsprechend generieren, und jemand hat bestimmt bei der Entwicklung
an das Rauschen gedacht..
Gruesse,
- Strubi
Hi Strubi,
danke für die Antwort!
Das war auch meine Hoffnung. Für eine langsamere Variante habe ich schon
einen Zeilensensor mit integriertem ADC verwendet. Allerdings habe ich
keinen (Zeilen)sensor gefunden, der vergleichbare Linearität,
Dynamikumfang, Auflösung (2048 Pixel) und Auslesegeschwindigkeit (> 30
kZeilen/s) bietet.
> von Photonfocus.
Bei denen hatte ich mich schonmal nach Kameramodulen umgeschaut. Leider
steht da:
"For Linux and QNX applications please contact us."
Da ich Linux einsetze und in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit
Herstellern gemacht habe, die sowas schreiben, hab ich erstmal Abstand
genommen.
Das stimmt :)
Naja, zumindest machen CCDs wohl bei CDS eine kurze Spitze zwischen
Pixellevel und nächstem Referenzlevel (steht unten auf Seite 2 in:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD9826.pdf
), die zum einen den S/H-Verstärker beeinflussen kann und zum anderen
auch Reflexionen in meiner Zuleitung auslösen könnte.
Da bin ich sicher. Ich hab mich nur gefragt, was der sich gedacht hat
Kann ich die Artefakte durch das Grundrauschen noch vernachlässigen,
wenn ich den Sensor etwas abgesetzt platziere?
Ich würde sehr gern mehr Details über das Design von CMOS/CCD Sensoren
und deren Ausgangsstufen erfahren. Hat jemand einen Literatur-Tipp für
mich?
Ich hatte schon das Buch "CMOS/CCD Sensors and Camera Systems", ISBN
0819467308 im Auge, aber der einzige Referent schreibt:
"Its target audience is primarily the engineers looking for information
needed to specify a system that functions in a particular way."
Nicht gerade sehr hilfreich :/
Viele Grüße
  wuselchen
von Martin S. (strubi)
Hi Wusel,
> kZeilen/s) bietet.
Achso. Hmm. Auslesegeschwindigkeit waere nicht das Problem, aber die
Aufloesung eher. Da muesstest Du ev. schon nach dedizierten
CMOS-Zeilenkameras schauen (Dalsa oder Basler?), die gibts dann wohl
meist nur mit CameraLink Interface. Wird auf jeden Fall dann recht
teuer, aber vermutlich spielt das in dem Fall keine Rolle. Du muesstest
dann halt das CameraLink-LVDS-Signal verarbeiten.
>> von Photonfocus.
> steht da:
> genommen.
Also was Photonfocus angeht, kann ich Dich beruhigen :-)
Ich weiss zwar nich, inwieweit der Linux-Support inzwischen plug & play
geworden ist, nehme mal an, dass die Jungs sich etwas Supportaufwaende
sparen wollen. Der Punkt ist auch, dass es nicht allzuviele Framegrabber
gibt, die unter Linux laufen, da du den aber nicht brauchst, ist das
einzige kritische noch die Library, um die Kamera anzusteuern - die tut
auf jeden Fall unter Linux/QNX.
Musst Du dann halt auf jeden Fall mit den ueblichen Impedanz-Paranoia
routen und Pads fuer Abschlusswiderstände vorsehen.
Je laenger die Leitungen, desto eher fangen die HF von woanders ein..
Ist sicher knifflig, gibt es keine Appnote zu dem Chip?
Sonst wuerde ich einfach mal eine Testplatine 'paranoid routen', und den
ueblichen Richtlinien fuer HF folgen (min 4 Lagen, schoen grosse Ground
und Power-Planes, Signale durch Masseflaechen getrennt, Ferrite und
Kondensatoren ueberall wo's Sinn macht, usw.
Analogpfade wuerde ich kurz halten und das ganze genug abschirmen.
> mich?
Faellt mir jetzt leider nix ein zu. Ich denke mal, die meisten dieser
Buecher behandeln auch eher die Pixel bzw. Analogtechnik anstatt die
konkrete Einbindung. Hast Du mal einen FAE der Sensorenfirma 'genervt'?
Schoene Gruesse,
- Strubi
Hi Strubi!
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort!
Ja, über den Anschluß eines fertigen Kameramoduls über CameraLink hatte
ich schon etwas nachgedacht und im schlimmsten Fall würde ich das wohl
machen, aber die Sensormodule müssen genau vorgegebene Abmessungen
haben, da sie in einem sehr kompakten Aufbau eingesetzt werden sollen.
Deshalb bleibt eigentlich nur ein Eigenbau.
>>> von Photonfocus.
OT:
Das hört sich schonmal gut an. In der Vergangenheit hatte ich schon mit
mehreren Herstellern zu tun und hab schon furchtbare Ansätze für
Linuxsupport gesehen. Z.B. SuK, die nur Support in Form eines
Binärmoduls für Kernel 2.4 angeboten haben. Allerdings auch nur bis
2.4.16 oder so, was tolle Probleme verursachte mit der ganzen anderen
Hardware, für die Treiber erst ab 2.6 exisitieren. Die haben mich über
ein Jahr vertröstet, daß es bald eine neue Version geben würde, nur um
mir dann zu erzählen, daß die neue Treiberversion mehrere hundert Euro
kosten soll. Von denen kauf ich garantiert nix mehr.
Zur Zeit setze ich ein USB 2.0 Sensormodul von IDS-Imaging ein. Ich bin
mit der Qualität des Moduls und der Software sehr zufrieden (die QT-Demo
ist allerdings Schrott), allerdings haben auch die einen Binärblob, den
sie mit ins Kernelmodul linken. Und das klappt zur Zeit auch nur bis
Kernel 2.6.24.
Mein Wunschtraum ist noch immer ein komplett quelloffenes Kamerasystem,
so wie http://www3.elphel.com/
Vermutlich, weil ich ein verblendeter Opensource-Idealist bin :)
Schlimmer; es gibt nichtmal ein richtiges Datenblatt zu dem Chip :/
Ich frag mich, ob der Chip überhaupt existiert, obwohl mein
Lieferant meinte, daß er bis August welche besorgen könne.
Als Alternative hab ich mir jetzt den VSP2590 von TI ausgesucht. Zu dem
gibt es sogar ein vollständiges Datenblatt. Leider kann man ihn nicht
samplen oder kaufen, obwohl er den Status "ACTIVE" hat :(
Naja, mal sehen, was der Support von TI erzählt ...
Das wird auf jeden Fall der richtige Weg sein. Ich hasse es, daß ich
jetzt so ewig auf die Rückmeldungen von AD und TI warten muß.
>> mich?
Naja, ich hab bisher nur mit dem deutschen Vertreter gesprochen. Du hast
Recht, ich sollte da nochmal etwas hartnäckiger sein :)
Als Buch werde ich mir zu CCDs mal "Scientific Charge-Coupled Devices"
ISBN 0819436984 besorgen.
Vielen Dank & viele Grüße
    Wuselchen
