Ich hab,s gerade ein STK500 gekauft, und gleich ausprobiert. Dabei wird eine Fehlermeldung ausgegeben "Entering programming mode....FAILED" und bei "FUSES","LOCK BITs" wird es auch solche Fehlermeldung- "Problems occurend when executing command(s). Pleas check the history window." Ich bin nicht so gut im Englisch, kann mir jemand sagen, was sind die Fehlermeldungen und was kann ich dagegen machen. Danke!
Steck die beiden Flachbandkabel Kabel so, daß eine Parallele Programmierung möglich ist. Siehe Bild in Anleitung. Auf Prozessorsockel achten. Prüfe, ob der Jumper für den Takt auf Software-Controlled steht und nicht auf XTAL.
Target Prozessor steckt im Sockel (ein AT90S8515 muesste dabei sein)? 6-poliges Flachbandkabel zw. ISP Anschluss und Target-Sockel ist gesteckt? Wenn richtig erinnert, gibt es in der Online-Hilfe auch ein paar Bildchen.
die anleitung erklärt das sehr ausführlich mit vielen bildern und in einfachem english. war das nicht ein schön ausgedrücktes rtfm? :)
Ich habe jetz mit ATmega16 ausprobiert, und durch Zufal hab vileicht Fehler gefunden.Es war PortB mit LEDs verbundet, und als ich den abgemacht hat die Fehlermeldungen dann sind weg. Eine Erklärung habe ich nicht. Kennt ihr das warum so ist?
hmm.. auf port b sind die leitungen zum programmieren. vielleicght hat das damit was zu tun... ich hatte solche probleme trotz verbundener ports noch nicht. weiss aber nicht ob ich portb an den leds hatte
Der MEGA 16 läßt sich auch bei mir nicht mit angeschlossener Peripherie flashen. Dabei ist es egal, ob die LEDs oder auch externe Geräte angeschlossen sind.
